Hallo und Guten Abend,
wie kann ich es denn in der Logik so machen das ich ein Stromstoßrelais habe? Habe am Digitalen Eingang einen Taster. Wenn dieser Gedrückt wird soll der Ausgang an gehen und beim nochmaligen drücken wieder aus...
Seiten (3): [1] 2 3 » |
Autor | Beitrag |
02.07.2013 - 21:52:31 Uhr | |
fillip13
Themenstarter Registriert seit: Juli 2013
Beiträge: 350 |
Stromstoßrelais
wie kann ich es denn in der Logik so machen das ich ein Stromstoßrelais habe? Habe am Digitalen Eingang einen Taster. Wenn dieser Gedrückt wird soll der Ausgang an gehen und beim nochmaligen drücken wieder aus... |
02.07.2013 - 23:33:52 Uhr | |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
Hallo!
Einfach das Bauteil "BI" benutzen. |
03.07.2013 - 17:01:36 Uhr | |
fillip13
Beiträge: 350 |
Oh hatte ich gar nicht gesehen :-D Dankeschön.
Habe nochmal zwei fragen. Ist es möglich in der Schaltung es so zu machen dass wenn ein Taster für 5 Sekunden gedrückt wird erst schaltet? Und wo finde ich die Befehle für Telnet? Alle Links hier im Forum füren auf eine Fehler seite :-( |
03.07.2013 - 20:16:18 Uhr | |
Samurai1967
Samurai1967 Registriert seit: Dezember 2012
Beiträge: 227 |
Hallo Fillip13,
in den Userprojekten hat Thermik2000 mal eine Stromstoßgeschichte veröffentlich. http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=266 Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Dort findes Du glaube ich auch was bzgl. Einschaltverzögerung! _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
03.07.2013 - 20:36:46 Uhr | |
Samurai1967
Beiträge: 227 |
Der Telnet-Link im Hauptmenü (Unter Update für E2000-Logik) funktioniert bei mir!
Da steht "Download", darunter "Changelog" und dann kommt "Telnet-Protokoll". Wenn ich da draufklicke wird eine Webseite mit den Befehlen angezeigt! _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
03.07.2013 - 20:51:45 Uhr | |
fillip13
Beiträge: 350 |
Zitat von Samurai1967: Der Telnet-Link im Hauptmenü (Unter Update für E2000-Logik) funktioniert bei mir! Da steht "Download", darunter "Changelog" und dann kommt "Telnet-Protokoll". Wenn ich da draufklicke wird eine Webseite mit den Befehlen angezeigt! Wo meinst du Denn? Unter "E2000-NET-IO > Updaten > Logik" ? Da steht bei mir dann nur der Telenet Port. |
03.07.2013 - 20:52:39 Uhr | |
Samurai1967
Beiträge: 227 |
Nein Fillip,
auf der E2000-Webseite. Dort findest Du am linken Rand ungefähr in der Mitte einen Link mit den Telnet-Befehlen. _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
03.07.2013 - 20:55:37 Uhr | |
fillip13
Beiträge: 350 |
Ah Super danke :-) War glaube ich zu Bind ;-)
Das heißt wenn ich "T02" sage schaltet er Output 2 oder wie kann ich das dann sehen? |
03.07.2013 - 21:02:03 Uhr | |
Samurai1967
Beiträge: 227 |
Nicht ganz so einfach.
du musst virtuelle Eingänge definieren und diese dann in der E2000-Logiksoftware unter "Anzeige" einbinden. Hier kommt es dann darauf an wieviele Bausteine vor dem Ausgang 2 eingebunden wurden. Wenn hier schon 5 Bausteine eingesetzt wurden kann Ausgang 2 durchaus auch Baustein 6 oder 7 sein. Anbei mal mein Programm "E2000-TEMU" = E2000-TerminalEmulator. Damit kannst Du nach Definition der Bausteine in der Anzeige der Logik und Übertragung auf das Board per Telnet-Befehlen auf das Board zugreifen. _________________________ - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+Eigenbau K8IO+LCD (Fernstart div. Rechner) - AVR-NET-IO mit Pollin 1.03+K8IO+Funksender (Funksteckdosen+Tests) - E2000-NET-IO mit E2000 2.2.1c+ADD1.3+I2C-LCD (Lernen/Spielen) ##### Nähere Infos auf http://www.oliver-schlenker.de.vu ##### |
03.07.2013 - 21:07:10 Uhr | |
fillip13
Beiträge: 350 |
Dankeschön schonmal. Kann es leider noch nicht testen mein ATmega644 ist leider noch nicht da. Hoffe er kommt morgen
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
Thema weiterempfehlen |
