gibt es eine Möglichkeit, verschiedene Displaymeldungen, sofern sie aktiv sind, hintereinander anzuzeigen?
z.B. Meldung: A1 ist aktiv und nach 5 sec. A2 ist aktiv usw.
Seiten (1): [1] |
Autor | Beitrag |
RalfEngelberth
![]() Registriert seit: Januar 2013
Beiträge: 60 |
Einbindung Display
gibt es eine Möglichkeit, verschiedene Displaymeldungen, sofern sie aktiv sind, hintereinander anzuzeigen? z.B. Meldung: A1 ist aktiv und nach 5 sec. A2 ist aktiv usw. |
(Administator)
Beiträge: 967 |
du könntest dir dafür selbst etwas bauen. das ist jedoch so nicht vorgsehen. Musst dir dann so eine Art schieberegister bauen. mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
ingmb
![]() Registriert seit: November 2013
Beiträge: 123 |
wechselnde displayanzeigen
hallo!
sitze schon seit stunden mit rauchendem kopf vor dem problem der wechsel-display-anzeige! ich hätte verschiedene analogeingänge und statusmeldungen in zeitlicher abfolge anzuzeigen, jedoch weiß ich nicht, wie ich den counter oder timerbaustein wieder rücksetzen soll! hat da eventuell jemand ein lösung oder ev. solch eine ablauffolge schon realisiert? mfg ingmb _________________________ E2000 macht spaß!!! AVR-NET-IO, Relaiskarte K8 IO, 2x E2000 NET-IO, ADD ON V1.3, RTC, OUT 8FACH, PWM Modul, LCD, Raspberry B mit E2000+, raspberry b+, div. Busmodule, sehr viele Busmodule ;-) ;-) ... und noch vieles mehr! ;-) |
Net-Starter
Beiträge: 40 |
Hallo ingmb,
ist eigentlich ganz einfach ![]() Du nimmst den Takt und Zähler(Damit kannst einstellen wie lange eine Meldung angezeigt wird) Im Anhang habe ich dir ein Beispiel eingefügt das beliebig erweitert werden kann. |
ingmb
Beiträge: 123 |
hallo net-starter!
wirklich ganz einfach, bin wohl zu sehr auf der Leitung gesessen! danke _________________________ E2000 macht spaß!!! AVR-NET-IO, Relaiskarte K8 IO, 2x E2000 NET-IO, ADD ON V1.3, RTC, OUT 8FACH, PWM Modul, LCD, Raspberry B mit E2000+, raspberry b+, div. Busmodule, sehr viele Busmodule ;-) ;-) ... und noch vieles mehr! ;-) |
Seiten (1): [1] |
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
