» E2000-Logik
Outputs werden in Webinterface nicht angezeigt
MaxSchnel
habe vor wenigen Wochen mit E2000 begonnen und bin restlos begeistert!
Es funktioniert auch alles (Logik konnte auf Net-IO übertragen werden, Funktionstest an Hardware sowie mit LiveView erfolgreich) es wird jedoch das Webinterface nicht angezeigt. D.h. es wird lediglich der Schriftzug "E2000-NET-IO" sowie die Uhrzeit u. Firmware angezeigt. Die Outputs, welche im Webinterface angezeigt werden sollten, wurden auch über den Menüpunkt E2000-NET-IO --> Konfiguration --> Anzeige richtig eingetragen.
Hat jemand eine Idee, weshalb die Outputs beim Übertragen der Logik im Webinteface nicht angezeigt werden?
Grüße Max
MaxSchnel ist offline
schmiedt
einfach mal die Logik hier hochladen.
schmiedt ist offline
MaxSchnel
@ schmiedt: Hier beispielhaft eine Logik ( "E2000_WebInterface_Test.e2k" ) welche bei mir im Browser (Firefox) wie im Bild "Anzeige_WebInterface.jpg" angezeigt wird.
Samurai1967
Samurai1967
Hallo MaxSchnel,
anbei mal Snapshots, nachdem ich Deine Logik auf mein Board gezogen hatte.
Hauptmenu (nach Einloggen mit Passwort)
TestFenster
Ich kann hier keinen Fehler feststellen.
Port; DNS; Router; Subnetz = alles eingestellt?
Samurai1967 ist offline
MaxSchnel
Dann kann es nur noch an den Einstellungen Port, DNS, Router, Subnetz ... liegen! Werde diese nochmals kontrollieren.
Danke für die Hilfe!!
