» E2000-Logik
Wichtig: Bekannte Fehler in E2000 Logik-V2.2.0
Seiten (3): [1] 2 3 »
E2000 Input 2[Fach] Busmodule
Im Buskonfigurator (nicht in der Logik) werden die Testschalter falsch dargestellt.
Eingang 1 und 8 werden Angezeigt
Dieser Fehler beeinträchtigt die Funktion nicht!
E2000 Output 2[Fach] Busmodule
Eingang 1 bis 8 werden Angezeigt
Im Bool Baustein fehlt an Position 9 ein Rechteck.
Danke an chesterfield1
Beim Zähler wird die Info des Timers Angezeigt.
(Der Angegebene Wert wird vom Zählerbaustein übernommen)
Danke an fasabi
chesterfield1
Fehler in Wahrheitstabelle ???
Könnte jemand nochmal beim BOOL in die Warheitstabelle kucken ???
An Position 9 müsste meiner Meinung nach bei D ein Rechteck rein .
die Funktion vom Baustein Funktioniert richtig !!!
Wenn ich nur 9 aktiviere schaltet der Baustein auch nur, wenn nur auf D ein Signal kommt was ja vollkommen Richtig ist.
Ist aber ja nicht so wichtig da Baustein selbst ja funktioniert.
chesterfield1 ist offline
Zähler
Wen man die Info beim Zähler aufruft erscheint die vom Timer.
DJMitch
Negative Temperaturwerte werden immer noch falsch angezeigt.
Oder mache ich etwas falsch ?
DJMitch ist offline
Samurai1967
Samurai1967
Optisches Problem bei Simulation
anbei ein kleines Testprogramm.
Mir ist folgendes aufgefallen:
Wenn der Eingang betätigt wird, bis der Counter runtergezählt hat wird der Timer betätigt, der dann den Ausgang entsprechend geschlossen hält.
Bei der ersten Ausführung wird zwischen Counter und Timer die Linie in grün angezeigt wenn der Counter ein high gibt und der Timer läuft los. Bei einer weiteren Ausführung wird die Verbindung nicht mehr grün angezeigt, der Timer wird aber ordnungsgemäß aktiviert!
Auch hier dürfte es sich um ein kosmetisches Problem handeln, da die Schaltung korrekt läuft!
Samurai1967 ist offline
@DJMitch
Ich kann dein Problem leider nicht nachvollziehen!
Habe noch einmal alles geprüft und kann nichts finden.
Negative Temperaturen :
KTY81-110 und DS1820 am Busmodule
Webinterface : OK
Liveviewer : OK
LCD Display : OK
Bin ich vieleicht Blind ?
Wo genau stimmen die Temperaturen nicht ?
@ Samurai1967
Schau ich mir an !
Danke schon einmal
DJMitch
Hallo Akim,
ich habe 2 kty 81-110 am NET-IO-Board an den ADC1 bzw 2 Eingängen angeschlossen.
Bei einer älteren Software-Version (weis leider nicht mehr genau welche)
hat es wunderbar funktioniert. z.B -0,7°C oder 25,4°C
Momentan erhalte ich folgende Werte:
Bei positiven Temperaturen z.B 78 . Wenn ich dann den Calc-Baustein dahinter setze und den Wert durch 10
teile dann passt es schon. Dert Wert wird dann zwar gerundet (schade 8,0 wird angezeigt statt 7,8) = Cooler Smilie aber ist ok.
Bei negativen Temperaturwerten erhalte ich dann allerdings einen Wert von 65xxx.
Was kann da falsch sein ??
P.S. Ich sehe gerade beim "Baustein-Editieren-Fenster" unterstützte Eingänge "IN1". Muss man nun den Temp-Sensor an IN1 und nicht an ADC1 anschließen ??
DJMitch ist offline
Gexle
Auch bei mir imme noch das selbe problem statt -2 wird ein wert von 3457 zbs angezeigt statt minus 2.
Muss da nicht auch noch die controller firmeware neu aufgespielt werden?
Nur mit logik software wirts wohl nicht behoben sein oder?
Mfg
Gexle ist offline
Gexle
Djmitch
Verwendest die neue logik und neue controller firmeware?
Mfg
Gexle ist offline
