» E2000-ADD-Board
ADD etwas kleiner
ADD etwas kleiner
Mein E2000 Net IO ist mit der ADD Platine zu Hoch. Passt so nicht in mein 19" Gehäuse mit 1 HE.
Da in der Breite auch kein Platz ist habe ich die ADD Platine umgestaltet. Gesamthöhe Net IO+ ADD 30mm.
Schönen Abend noch
Fasabi
Schöne Arbeit!
ditron
Wow! Tolle Sache!
ditron ist offline
Samurai1967
Samurai1967
Klasse Sache! Sogar mit SMD-Teilen. Respekt!
Samurai1967 ist offline
Heidos (Betatester)
Nice,
is ne gute Idee und sieht Top aus.*gut* = Sehr gut!
du hast dich aber verschrieben, du hast RS482 statts 485 stehen*verrückt* = Verrückt!
Heidos
Heidos ist offline
Hallo Heidos
Danke für den Hinweis. Kommt genau richtig. Muss die Beschriftung neu machen.
Beim I²C ist noch SDA und SCL vertauscht.Solange es nur ein Stück Papier + Tesa ist 8) = Cooler Smilie
Habe das ADD-mini eine Woche getestet und konnte keine Probleme feststellen. Wegen einer Anfrage nach dem Layout habe ich dieses noch einmal überarbeitet. Die LEDs sind nicht zwingend notwendig. Die von Osram leuchten durch die Platine durch. Ob das bei anderen auch so ist keine Ahnung. Als Verbindung zum IC Sockel habe ich Jumper Stifte vom Plaste Kragen befreit und möglichst lang angelötet. 2 stifte sind nicht wirklich notwendig richtet sich aber so besser aus. Die Eagle Datei habe ich auch noch einmal als PDF ausgedruckt. In der Excel Datei ist die Beschriftung und Teileliste ohne Verbindungskabel und CR2030.
noch ein schönes WE
Bilder.zip (991,6 KB)
Eagle.zip (48,9 KB)
PDF_Excel.zip (106,7 KB)
testefan
Tolle Arbeite!!!!
vielen Dank!!
LG Steve
testefan ist offline
Habe das mini ADD mechanisch angepasst. Zumindest wenn man den Bausatz bestellt und nicht benötigte Teile weglässt eine stabile Variante ohne kleben und Gewindeschneiden. Passt so in ein Gehäuse mit 30mm Höhe innen.
Schönes WE
