Drahtvernetzte Rauchmeldeanlage
theo0001
Drahtvernetzte Rauchmeldeanlage mit billige Rauchmelder.
Lese erst diese Link:
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/RauchmelderExperimente
http://cache.freescale.com/files/analog/doc/d[...]pdf?fsrch=1&sr=1
Fast alle billige rauchmelder haben einer dieser IC's; MC145010 / MC145012 / CS2105(GO) / A5358.
Die Nachrüstung eines Vernetzungsanschlusses ist einfach; Pin 7 und Masse.
Ausgangssignal: Pulssignal 9 Volt, 1 Sekunde ein/ 1 Sekunde aus.
Als basis fuer eine Rauchmeldeanlage nehmen Sie Schaltung 1 und Rauchmelde Anlage 1
Habe sie Rauchmelder mit potentialfreie kontakten; Normal Open (NO) oder Normal Closed (NC), dan nehmen Sie Schaltung 2 oder 3 und Rauchmelde Anlage 2
Viel erfolg.
Theo(0001)
theo0001 ist offline
Heidos (Betatester)
sehr interessante sache mit der Vernetzung
Heidos ist offline
bastler91
Happy new year
Rauchmeldeanlage
Hi, finde dein Projekt sehr interessant, hatte auch schon an so was gedacht.
Hast du schon ein Rauchmelder mit einem, oder wie ich es brauche, mit 2 BUS Modulen ausgestattet.
Kann leider deine Dateien bzw. alle Dateien im Forum nicht öffnen, entsprechen angeblich nicht dem E2000 e2k Dateiformat?????
bastler91 ist offline
Samurai1967
Samurai1967
Hallo Bastler91,
habe mit den Dateien keine Probleme.
Die 2.2.1-Version von E2000 meldet lediglich, dass die Dateien in 2.1.6 erzeugt wurden und nun konvertiert werden.
Da stimmt irgendwas mit Deinem Rechner/der Software bei Dir nicht!
Samurai1967 ist offline
