Webcontrol V2 Problem
Marcin
Hallo Zusammen,
folgendes Fehler tritt bei mir auf wenn ich über Webcontrol auf mein bord zugreifen will :
Verbindung zu
NOTICE [8] : Undefined index: ip /www/htdocs/w008118d/elektronik2000/subdomains/webcontrolv2/start.php [Zeile: 79]
NOTICE [8] : Undefined index: port /www/htdocs/w008118d/elektronik2000/subdomains/webcontrolv2/start.php [Zeile: 79]
habe Netio mit E2000 Firmware, die Ports auf Fritzbox sind durchgestellt.
Ausprobiert mit 64400 und 50290 Ports und mit host und IP Angabe leider ohne erfolg.
Hat jemand ne Idee wie ich mein Problem lösen kann?
Marcin
Marcin ist offline
Hallo Marcin,
das Webcontrol ist nur für das Original Pollin Board da. Es kann nicht mit einem E2000-Board eine Verbindung herstellen.
Dein Fehler den du da hast scheint aber auch dann zu kommen. Ich werde mir das nachher mal genauer ansehen.
