» E2000-NET-IO-Designer
Keine verbindung beim übertragen auf Handy
Hi, wollte gerade mein projekt aufs Handy übertragen, hab dazu ip von dem Pc eingegeben
auf dem der Designer läuft, Port 8080 eingegeben, aber wenn ich auf Projekt Donloaden klicke
kommt ein Fenster:
Fehler
Keine Verbindung möglich (3)
Firewall hab ich komplett abgeschaltet, keine besserung...
Wo liegt mein denkfehler ??
MFG Markes
Net-Starter
Hi huggy,
bei meinen Handy(HTC Sensation) muss ich das Handy per USB verbinden und im Synchronisationsmodus sein.
Kannst ja mal testen ob es bei dir dann klappt.
Was auch wichtig ist wenn du es drathlos versuchen willst das du im selben Netzwerk bist,
nicht das dass Handy noch per Mobilfunk online gehen will.
Vlt noch mal die Ip kontrolliern ob die richtige eingestellt ist.
Konsole Öffnen und den Befehl: ipconfig /all ein tippen.
Bei Eingabe der IP nur die Zahlen kein // davor und achten das
es Punkte sind und keine Komma´s :) = Normaler Smile
Hoffe da war was hilfreiches dabei.
Gruß Carsten
Net-Starter ist offline
ip´s sowie netzwerk stimmen, mobilfunk funkt auch nicht dazwischen, usb anschluss währ vlt noch ne idee.
Übrigens, ist ein xperia x8 (E15i)
Such ein Gipser, der mir meine Decke verputzt... Warum ??
Nach 3 Stunden ausprobieren, testen, fluchen und Maulen dachte Ich, Ich schieb den Designer ordner auf einen USB Stick
und las den mal auf einen anderen Pc rennen.
Und siehe da, es dauerte inkl Booten noch keine 5 Minuten, und das Teil lief.
Ende vom Lied, mein Hauptpc darf morgen die Win Cd rundgehen lassen, irgendwas ist da verkorkst.
In diesem Sinne, Frohes Neues.....
Net-Starter
Das ist ja ein dummer Fehler :( = Trauriger Smilie
Aber du weißt jetzt wo drann es lag.
Wünsche dir auch ein frohes neues Jahr.
