» E2000-NET-IO-Designer
Multi-Control-App keine Funktion
DJMitch
ich habe den neuen Net-IO-Designer (1.1.0) inst. und ein Projekt erstellt.
Mit der Test-Funktion im Designer funktioniert es einwandfrei.
Wenn ich aber das Projekt auf mein Handy (Samsung Galaxy S2 - Android 4.0.4)
übertrage, zeigt das App keine Funktion:
- Temperaturwerte = 0
- Taster lässt sich nicht drücken
Was kann der Fehler sein. Mache ich etwas falsch ??
P.S. Mein Net-IO hat die Firmware 2.01.06 (Aktuelle)
DJMitch ist offline
Hallo DJMitch,
hast du vielleicht bei deim E2000-NET-IO ein Passwort eingestellt?
Dann wirst du den gleichen Fehler haben wie hier beschrieben: LINK.
Im moment hast du nur die Möglichkeit das Passwort dann zu löschen. Wir werden dafür nochmal ein Update rausbringen.
DJMitch
Ja.. jetzt funktioniert es.. lag am Passwort.
Danke für die schnelle Hilfe.
DJMitch ist offline
