egal was ich versuche hoch zu fahren; melding:
Die Validierung ihrer Version ist gescheitert!
Sie verwenden einen ungueltige Version.
usw,usw.
Internet verbindung existiert und ist aktief.
Theo0001
Validierung gescheitert! | Seiten (2): [1] 2 » |
22.11.2012 - 22:23:43 Uhr |
theo0001
ThemenstarterRegistriert seit: November 2012
Beiträge: 17 |
Hallo Leute,
egal was ich versuche hoch zu fahren; melding: Die Validierung ihrer Version ist gescheitert! Sie verwenden einen ungueltige Version. usw,usw. Internet verbindung existiert und ist aktief. Theo0001 ![]() |
22.11.2012 - 23:47:44 Uhr |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
1. Datum und Uhrzeit des Computers prüfen!
2. Firewall prüfen! |
23.11.2012 - 11:29:59 Uhr |
theo0001
Beiträge: 17 |
Hallo Akim,
login als Adminstrator firewall und Avira ausgeschaltet. zeit controlliert dateien auf festplatte D; versuch program zu starten; aehnlich wie gestern. dateien auf festplatte C; versuch program zu starten; aehnlich wie gestern. Leider kein erfolg. kann ich der designer hochfahren mit ein z.g. Switch fuer debugmode oder so? Theo0001 |
23.11.2012 - 16:10:35 Uhr |
theo0001
Beiträge: 17 |
Hallo Akim,
noch mehr info: NET Framework 4 wieder installiert, Firewall im Fritzbox ausgeschaltet; auch kein erfolg auf einem zweiten Computer geht es auch nicht. das einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass die Programme ein Problem mit der locale hat. Ich benutze die niederländische Version von XP, schließlich bin ich ein Holländer. |
23.11.2012 - 17:43:06 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Hallo theo0001,
ich habe grade mal nachgesehen. Ich kann keinen Fehler finden. Habe die Software ohne Porbleme auf einem Arabischen Windows starten können. Die Firewall in der Fritzbox sperrt in dem Fall nichts. Ich glaube eher, dass auf deinem PC etwas die Software blockiert. Hast du vielleicht doch noch irgendwas bei der Windows Firewall an? Ich habe dir mal eine Datei erstellt mit der du Testen kannst ob die Verbindung von deinem Rechner funktioniert. Du findest diese im Anhang. Die dort enthaltene EXE-Datei kannst du in einem beliebigen Ordner ausführen (am besten im Designer-Ordner). Dieses Programm erstellt dann eine Text-Datei ("validation.txt" . Diese kannst du bitte einmal hier im Forum posten. Vielleicht finden wir so schneller dein Problem.mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
23.11.2012 - 21:10:51 Uhr |
theo0001
Beiträge: 17 |
Hallo Tropby,
Danke fuer deine Reaktion. Auf mein Desktop lauft noch ein Programm dass alle ausgehende verbindungen ins Internet überwacht und meldet, aber nicht blockiert. Dieses Program gibt es auf mein laptop nicht. Der Ergebnis vom Validation: E2000-Connection checker! INFORMATION: This program will check your connection to the E2000-Server Try to validate Version..... Version to Validate: E2000-NET-IO-Desinger:Trail:Alpha:23-11-2012 Version should be: E2000-NET-IO-Desinger:Trail:Alpha D.MM.YYYYExecute Validation.... OK. Responce state: Vary: Accept-Encoding Keep-Alive: timeout=1, max=100 Connection: Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html Date: Fri, 23 Nov 2012 19:50:59 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.2.12-nmm4 Result after decode message: ERROR:23.11.2012 Validation ERROR. Press any key to close this window . . . Mfg Theo(0001) |
24.11.2012 - 00:26:12 Uhr |
Beiträge: 278 |
Hallo theo0001,
Dein Problem kann an einer falschen Zeitzoneneinstellung bei der Datum- und Uhrzeiteinstellung deines PC's liegen. Du bist mit der Uhrzeit wahrscheinlich eine Stunde zurück. ![]() Gruß Atmega1284 |
24.11.2012 - 06:34:00 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Hallo Theo,
wir habe jetzt herausgefunden wieso es bei dir nicht geht. Ich hatte bei dem Validierungsverfahren nicht bedacht, dass das Datum manchmal ein anderes Format hat. In Deutschland ist es "DD.MM.YYYY" in der Niederlande ist es scheinbar "DD-MM-YYYY". Ich werde dies heute abend anpassen. Dann wird es bei dir auch gehen. Danke für deine mithilfe beim suchen des Fehlers. Gruß Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
24.11.2012 - 09:51:11 Uhr |
theo0001
Beiträge: 17 |
Hallo Trophy,
Heute morgen schon fruh Wach? Du (ihr) hast(habt) recht, heute morgen das trennungszeichen Zeit geaendert und es funktioniert! In die Niederlande haben wir ein '-' als trennungszeichen; man denkt nicht dran das es anderswo nicht so ist oder sein kann. E2000-Connection checker! INFORMATION: This program will check your connection to the E2000-Server Try to validate Version..... Version to Validate: E2000-NET-IO-Desinger:Trail:Alpha:24.11.2012 Version should be: E2000-NET-IO-Desinger:Trail:Alpha D.MM.YYYYExecute Validation.... OK. Responce state: Vary: Accept-Encoding Keep-Alive: timeout=1, max=100 Connection: Keep-Alive Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html Date: Sat, 24 Nov 2012 08:17:52 GMT Server: Apache X-Powered-By: PHP/5.2.12-nmm4 Result after decode message: OK:24.11.2012 Validation OK. Press any key to close this window . . . Zeit ist tatsächlich ein numerischer Wert mit der Anzahl von Sekunden seit 01-01-1980 verstrichenen. Vielleicht kannst du deine Program aendern und mit den numerischen Wert arbeiten, dan hast du niemals problemen egal wie man das Datum schreibt. Mfg, Theo(0001) |
24.11.2012 - 10:03:45 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Hallo Theo,
bei mir war es schon halb 9. Bin zur Zeit im Ausland unterwegs. Wir werden auch jedenfall das nochmal überarbeiten. Vielleicht ist es wirklich besser mit dem nummerischen Wert zu arbeiten. Jetzt sollte dann ja auch der Designer bei dir laufen. Hast du das schon probiert? mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
