» E2000-NET-IO-Designer
Warum aktive Internetverbindung??
Hi.
Warum benötigt der Net-IO Designer eine aktive Internetverbindung beim Start.
BZW: Brauch die Software die verbindung, oder das fertige Programm selber ??
MFG Markus
Die Software hat einen Echtheitsschlüssel der damit überprüft wird.
Ein Start ist daher nicht möglich ohne Internetverbindung.
Der NET-IO Simulator ist davon ausgeschlossen.
Ah, alles klar.
Geniales Programm, hab die halbe Nacht mit rumgespielt, und bin voll begeistert.*gut* = Sehr gut!*gut* = Sehr gut!
Hätte noch 2 Fragen, baust du noch einen "Taster" mit ein, um die Ausgänge zu tasten, und
wie sieht es mit der Möglichkeit aus, mehrere AVR`S einzubinden.??
MFG Markus
Taster kommen noch und mehrere AVR Boards gehen bereits.
Schau mal unter Hardware Verbindungen unten links.
many111
Internetverbindung !!
Hallo !! Gibt es keine möglichkeit den Designer zu benutzen OHNE Internet ????:( = Trauriger Smilie
many111 ist offline
Nein zz nicht möglich! sorry
many111
Kann man den in naher Zukunft darauf hoffen ?
Wozu benötigt man eigentlich diesen Echtheitsschlüssel ?! Was genau bedeutet das?
Danke für eine ansonsten sehr gelungene Software !!!
many111 ist offline
Nokat
hallo many die antwort ist einfach und zwar ist es somit für die entwickler einfacher bei problemen zu helfen da diese aktive internetverbindung auch den updateserver anspricht und du automatisch die aktuellste version der software hast jetzt stell dir mal vor 5 leute haben ein problem und 5 leute haben eine unterschiedliche version der software da kann man dann nicht mehr helfen wenn zu viele versionen auf dem markt sind
mfg nokat
Nokat ist offline
many111
Vielen Dank !! Wieder was gelernt ,das leuchtet natürlich ein.
Hatte das pollinboard in meinem Auto verbaut und am carpc angeschlossen um so z.b fensterheber etc. bedinen zu können, nur leider hat man da ja nicht immer internet .
Aber Danke für die erklärung .
Gruß many
many111 ist offline
