hat jemand Tips für mich über die Einarbeitung der Abfrage der Daten über Telent ?
Würde gerne die Daten aus der E2000Netio holen und an Profilab übergeben.
Danke Gruß Pit
Seiten (1): [1] |
Autor | Beitrag |
pitpolar
![]() Registriert seit: Oktober 2012
Beiträge: 3 |
Telnet
hat jemand Tips für mich über die Einarbeitung der Abfrage der Daten über Telent ? Würde gerne die Daten aus der E2000Netio holen und an Profilab übergeben. Danke Gruß Pit |
DigiTron
Beiträge: 21 |
pitpolar
Beiträge: 3 |
Hi,
ja soweit ist mir das klar, kann leider noch nichts testen, ich warte noch auf die bestellten Teile. Wie bekomme ich die Daten dann an Profilab übergeben ? Oder wie bekomme ich sie erst mal aus Telnet in eine Datei ? Mir fehlen da die Ansätze. Ich werd mir das ergoogeln können, aber vielleicht hat da jemand schon Erfahrung. Gerne stelle ich die Infos hier dann zur Verfügung wenn es fertig ist. Wäre schon genial wenn das klappt. Danke und Gruß Pit |
DigiTron
Beiträge: 21 |
Das könnte man mit einer Dos batch oder vbs programmieren.
Gruß DigiTron ![]() |
animatore
Beiträge: 12 |
ich bin auf der Suche nach genau so einer Batch oder .exe der ich Parameter übergeben kann damit ich Eingänge auf dem Board aktivieren kann. Hat einer eine Idee oder Infos dazu? DANKE ![]() |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Hallo Animatore,
was hast du damit denn genau vor? Willst du damit eine Zeitsteuerung machen? Wenn du das E2000-NET-IO benutzt dann ist es möglcih die Ausgänge über einen Webseitenaufruf zu setzten. Dies könntest du dann auch über eine batch-Datei machen. Aber beschreibe doch mal bitte etwas genauer was du genau machen willst, dann können wir dir vielleicht besser helfen. gruß Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
animatore
Beiträge: 12 |
Hallo Tropby,
Danke für die Antwort. Beispiele kein Problem. Ich habe z.B. eine Software für Videoüberwachung auf einem Server. Wenn eine Kamera eine Bewegung erkennt kann ich ein Programm ausführen lassen. Wenn ich so die Möglichkeit habe auf dem Board Eingänge oder Ausgänge zu schalten wie z.B. das Licht in dem Bereich ein zu schlaten wäre das optimal. Oder wenn eine Email kommt, gebe ich einen Input zusammen mit dem Eingang das einer Zuhause ist wird an das Display eine Meldung übergeben. Eine Batch oder .exe der man Parameter übergeben kann wie Eingang 1 an und nach 10 Sek wieder aus oder Text für das Displa oder beides zusammen und so weiter, so was, ein Traum. ![]() |
Seiten (1): [1] |
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
