» E2000-Logik
Anfängerfrage zu Steuergrößen in E2000
Del_Sol
ich möchte mich gerne ein wenig in µC einarbeiten. Hierzu würde ich gerne eine Steuerung für eine Pumpe (Bewässerung) bauen.
Die Grundfunktionen der Steuerung sind, denke ich, recht übersichtlich:
- Ansteuern der Pumpe zu bestimmten Uhrzeiten mit bestimmter Laufzeit
- Ansteuern der Pumpe manuell über Taster
- Absicherung der Pumpe über Drucksensor
Ich habe nun schon ein funktionierendes Programm mit der Logik gebastelt.
Nun stehe ich jedoch vor folgendem Problem:
Ich würde gerne die Steuergrößen des Weektimers also An- und Ausschaltzietpunkt einstellen, ohne dass ich das Board an den Rechner anschließen muss. Gerne würde ich dies mit Tastern lösen.
So wie ich das bisher sehe, ist das jedoch mit der Logik nicht möglich, oder?
Kann ich sowas "nachträglich" einprogrammieren? Also ein Teil des Programms in Logik und der Rest zusätzlich in C o.ä.?
Oder alternativ:
Kann ich diese Schaltzeiten per Android- oder Web-Zugriff einstellen?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Viele Grüße,
Max
Del_Sol ist offline
Paulchen
Paulchen
Eine Modifikation der Weektimer, ohne die Logik auf das Board zu flashen ist derzeit nicht möglich, auch nicht über Webaccess oder Android-App.
Möglich wäre es, mehrere feste Zeiten zu programmieren und diese per Input "scharfzuschalten". Mit nem Zählerbaustein könnte man dies evtl. mit einem Taster realisieren, quasi durchschalten. Die Anzeige, welche Zeit grade aktuell ist, könnte man über das I²C Display visualisieren (Addon-Platine und Display vorrausgesetzt).
Andreas
Paulchen ist offline
