» E2000-Logik
Anfängerfrage: wie Display programmieren?
Nemesis01
Hallo Forum,
ich bin blutiger Anfänger und versuche eine Bewässerungssteuerung für den Garten zu realisieren (erstmal nur die Software - Hardware wird wohl demnächst gekauft).
In der E2000 Logik Software kann ich das LCD-Display programmieren. Aber wie genau funktioniert das?
Unter "Bearbeiten" kann ich hier nur einen eigenen Text eingeben, oder ich kann auswählen dass Systeminformationen angezeigt werden.
Aber wie sage ich der Software dass hier zum Beispiel angezeigt wird wann die nächste Bewässerung (Weektimer) stattfindet? Oder welcher der angesteuerten Rasensprenger (Ausgang) gerade aktiv ist? Oder welchen Wert der Bodenfeuchtigkeitssensor (analoger Eingang) gerade liefert?
Danke und Gruß,
Nem.
Nemesis01 ist offline
Hallo Nemesis01
Direkt eins Vorweg, den LCD Baustein haben wir bisher Stiefmütterlich behandelt.
Da wird noch einiges nachgebessert werden.
Wenn du verschieden Meldungen auf dem Display haben möchtest brauchst du auch verschieden LCD Bausteine.
Der Baustein der als Letztes einen High Pegel bekommt wird angezeigt.
Auch zum löschen brauchst du einen eigenen Baustein.
Duke2211
Ja Aber ?
Ok alles schön und gut... aber wie kann ich zb. nur die Uhrzeit, IP, Gatway usw.. ausgeben.
Like:
#CLOCK usw... ???
LG
Patrick
Duke2211 ist offline
Geht zz nur als Systeminformation.
Werd mal sehen ob wir da nicht mal auf die schnelle etwas nachlegen im nächsten Update.
Duke2211
Ok super...
Entwickle nämlich zurzeit einen Aquacomp auf Basis eurer E2000...und da brauch ich einfach gewisse System.Infos... *g*
Hab bereits große Projekte mit SPS realisiert (Siemens) und möche nun für kleinere Projekte die E2000 nutzen. Leider ist hier die LCD-Anzeige noch relativ einfach gehalten...aber auf einem guten Weg... *g*
Hier könnte man noch ordentlich nachlegen wie. zb Zähler, Ein/Ausschaltverzögerung aktuelle Werte im LCD anzeigen.
Vorher hatte ich bereits Projekte mit der orig. Soft von Pollin und als Hirn einen IPAQ über Seriell am laufen. Das Programm dazu hab ich in Basic4ppc geschrieben. Gut wäre auch wenn die E2000 sowie die orig. Soft auch über die Serielle gesteuert werden könnte (Virtual Inputs) ("GetPort,SetPort" usw..) dann könnte ich nämlich meine bestehenden Projekte auch mit der E2000 steuern.
THX and Rock on...
LG
Duke2211 (Patrick)
PS:Einen kleinen Bug in der aktuellen 2.1.5 hab ich auch entdeckt.
LCD Komponente bearbeiten.
1 Zeile mit Backspace löschen
wenn man jetzt nach dem löschen des 1 Zeichens nochmal Backspace drückt, verschwindet der Text im "Systeminformationen anzeigen" Button.
