» E2000-Logik
Falsche Symbolanzeige
Anfrage: INSERT INTO apx_user_online VALUES ('','3628718225','1781350352','','/forum/thread.php?id=429')
MySQL meldet: Duplicate entry '0-3628718225' for key 'PRIMARY'
ElektronikJogi
Hallo zusammen
Ich habe einen kleinen Fehler in der GUI der E2000-Logik gefunden.
Der 2-fach Temp Baustein wird in der Erklärung rechts nicht richtig angezeigt.
Hab es bei mir auf zwei unterschiedlichen PC getestet ist bei beiden gleich.
Siehe Bild
Schönen Abend an alle
Gruß ElektronikJogi
ElektronikJogi ist offline
Danke ist notiert !
ElektronikJogi
Noch ein kleiner Fehler in der GUI
Hi zusammen,
habe noch einen kleinen Fehler in der GUI entdeckt (wenn das ein Fehler ist). Bei der neusten Version, kann man ganz gerade (horizontale) Verbindungen nicht durch einen "KLICK Linke-Maustaste" auf die Verbindung selektieren und dann mit der Entf-Taste löschen. Sobald eine Verbindung auch in die Vertikale geht, funktioniert alles bestens. Mit einem Rechts-KLICK am Ankerpunkt der Verbindung kann man die gerade Verbindung jedoch auch löschen.
Ist das so beabsichtigt?
Gruß an alle ElektronikJogi:) = Normaler Smile
