| Seiten (2): [1] 2 » |
06.05.2012 - 19:49:20 Uhr |
Akim
(Administator)
![]() ThemenstarterRegistriert seit: Juli 2010
Beiträge: 743 |
Probleme melden! (2.1.3)
Bitte hier alle Probleme posten.
07.05.2012 - 10:22:24 Uhr |
Onenation
Beiträge: 51 |
bei funktioniert die RTC nicht mehr richtig ich Mus GMT auf +10 stellen damit einigermaßen die Uhrzeit stimmt
_________________________ AVR Net IO mit E2000 1x 8fach Out für Dosieranlage MW Aquarium 1x 8fach Out für Beleuchtung und Pumpen MW Aquarium |
07.05.2012 - 11:47:48 Uhr |
Onenation
Beiträge: 51 |
das + 10 war gegen zehn!
das heist das net io syncronisiert die uhrzeit nicht mehr ![]() _________________________ AVR Net IO mit E2000 1x 8fach Out für Dosieranlage MW Aquarium 1x 8fach Out für Beleuchtung und Pumpen MW Aquarium |
07.05.2012 - 17:02:42 Uhr |
Alien1988
Beiträge: 39 |
bei mir ist auch das Problem mit der Uhr. Der Debuglogger sagt dazu: 07.05.2012 11:31:25 >> START E2000-NET-IO 07.05.2012 11:31:25 >> (RE)INIT NETWORK 07.05.2012 11:31:28 >> IP192168178 92 07.05.2012 11:31:28 >> MAIN LOOP 07.05.2012 11:31:28 >> CLIENT DISCON. 07.05.2012 11:31:28 >> CLIENT DISCON. 07.05.2012 11:31:28 >> CLIENT DISCON. 07.05.2012 11:31:28 >> TIME NET OK 07.05.2012 11:31:28 >> UDP192 53103108 3737000 4>>NETWORK TIME 07.05.2012 11:31:28 >> End of UDP Mir ist noch ein anderes Problem aufgefallen. Beim Starten werden alle programmierten Ausgänge kurz angesteuert (auch schon bei den vorhergehenden Versionen so gewesen). Gruß Alien |
07.05.2012 - 17:35:00 Uhr |
(Administator)
Beiträge: 967 |
Also eigentlich sollte das mit der Uhrzeit gehen. Code:
Dies ist die Antwort vom TIME-Server. Ich werde mir das aber nochmal genauer ansehen. Die Ausgänge gehen kurz an: Welche Ausgänge gehen kurz an? Die Ausgänge auf dem DSUB bleiben bei mir alle auf LOW. mfg Tropby _________________________ Elektronik2000.de | Software-Entwickler |
07.05.2012 - 18:34:42 Uhr |
Alien1988
Beiträge: 39 |
Zitat von Tropby: Hallo zusammen, Also eigentlich sollte das mit der Uhrzeit gehen. Dies ist die Antwort vom TIME-Server. Ich werde mir das aber nochmal genauer ansehen. Die Ausgänge gehen kurz an: Welche Ausgänge gehen kurz an? Die Ausgänge auf dem DSUB bleiben bei mir alle auf LOW. mfg Tropby Bei allen 3 Ausgängen (siehe Anhang) werden für weniger als 1 sec beim Start angesteuert. Ist allerdings nicht nur bei dem Programm so. |
07.05.2012 - 19:06:38 Uhr |
Alien1988
Beiträge: 39 |
Ich hab nochmal genauer drauf geachtet. Erst schaltet Ausgang 1 und 2 (3=0). Danach 3 (1,2 =0). Bei Eingang 1= 0.
Schätze das das hat was mit der Programm zu tun (EVA-Prinzip)!? |
07.05.2012 - 21:57:28 Uhr |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
Das Uhrzeit Problem kann ich bestätigen.
Nehme ich in bekannte Probleme auf. |
11.05.2012 - 16:59:54 Uhr |
Onenation
Beiträge: 51 |
könntet ihr ein zwischen update bringen damit das mit der Uhrzeit wieder funktioniert
![]() das ist ziemlich nervig wenn man etwas überspiel das man dann wieder die pc Uhrzeit senden Mus und dann den Netzwerk Stecker ziehen muss damit die Steuerung funktioniert ![]() _________________________ AVR Net IO mit E2000 1x 8fach Out für Dosieranlage MW Aquarium 1x 8fach Out für Beleuchtung und Pumpen MW Aquarium |
12.05.2012 - 11:18:02 Uhr |
Akim
(Administator)
Beiträge: 743 |
Kommt spätestens Morgen.
