» E2000-Logik
Problem mit der Firmware 2.1.2
Alien1988
ich wollte heute ein 2. E2000 fertigen. Das Problem ist, nach einspielen der Firmware ist keine Verbindung möglich (Keine Verbindung mit der Software und kein Ping). Die Firmware der 2.0a7 funktioniert. Ich hab das ganz mit 2 AVR-Net-IO's probiert mit dem selben Resultat.
Gerade hatte ich die Debug-Version aufgespielt mit folgendem Resultat:
29.04.2012 16:27:57 >> START E2000-NET-IO
29.04.2012 16:27:57 >> (RE)INIT NETWORK
29.04.2012 16:27:59 >> IP192168 0 91
29.04.2012 16:28:07 >> START E2000-NET-IO
29.04.2012 16:28:07 >> (RE)INIT NETWORK
29.04.2012 16:28:10 >> IP192168 0 91
29.04.2012 16:28:18 >> START E2000-NET-IO
29.04.2012 16:28:18 >> (RE)INIT NETWORK
29.04.2012 16:28:20 >> IP192168 0 91
und immer so weiter....
Hinweis zu meinem Netzwerk. Der Router und allen andern PC's befinden sich im Adressbereich 192.168.178.*.
Weiß jemand ein Rat?
Gruß der Alien
Alien1988 ist offline
Onenation
ich glaube du must dein Netzwerk erstmal auf 192.168.0.* bringen damit sich das net io am router anmelden kann dann kannst du die ip ändern
also würde ich das probieren
MfG
Jens
AVR Net IO mit E2000
1x 8fach Out für Dosieranlage MW Aquarium
1x 8fach Out für Beleuchtung und Pumpen MW Aquarium
Onenation ist offline
Alien1988
Hab ich alles schon versucht. Das Problem ist das laut Debugger das Net-IO ständig neu startet. Hab ja noch ein Board was ohne Probleme mit der Firmware läuft.
Die eine Status LED (am Netzwerkanschluss) leuchtet ständig und die andere blinkt im regelmäßigen Takt.
thermik2000
Netzwerkproblem
Hallo Alien
Ich benutze ein ausgekreuztes Patchkabel für solche Zwecke
Vergib dem Pc mit dem du dich mit dem Net-IO direkt verbindest
192.168.0.100
Subnet 255.255.252.0
Getway kann leer bleiben
Jetzt solltest du auf das Net IO eine Ping machen können
Danach kannst du mit der E2000 Software die Netzadresse des Net/IO auf
dein Heimnetzwerk ändern
So hat es bei mir immer funktioniert.
Gruß Thermik 2000
thermik2000 ist offline
gong4711
Hallo Alien,
ich hatte ein ähnliches Problem. Das Board machte ständig einen Reset sobald ich im LiveView war. Der Grund dafür war, dass die Stromaufnahme zu groß wurde bei zu viel Netzverkehr und die Versorgungsspannung einfach einbrach. Schau dir am bestem mit einem Oszi die 5V auf der Platine an ob die stabil ist. Wenn nicht liefert dein Netzteil zu wenig Energie.
Um saubere 5V zu bekommen sollte das "Original" Pollin-Board mit mindestens 10V dc versorgt werden.
Kleine Rechnung:
5V braucht die Schaltung
3V der Linearregler damit er sauber arbeiten kann
0,7V pro leitender Diode im Brückengleichrichter
macht zusammen gute 10V DC
gong4711
PS: Der Linarregler wird heiß --> Kühlkörper spendieren
gong4711 ist offline
Alien1988
Re: Netzwerkproblem
hab heute wieder ein Versuch gemacht, leider ohne Erfolg.
Zitat von thermik2000:
Hallo Alien
192.168.0.100
Gruß Thermik 2000
Hab das mit dem ausgekreuztes Patchkabel probiert geht leider nicht. Bekomme zwar nen Link aber der Effekt bleibt der gleiche.
Zitat von gong4711:
Hallo Alien,
Kleine Rechnung:
gong4711
Nen Oszi habe ich leider nicht verfügbar. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich betreibe 2 Spannungsversorgungen parallel (eine vom AVR-Net-IO und von der Relai-Karte) an 12VAC. Alternative habe ich auch schon ein 5V DC Netzteil (ext. Versorgung für USB) ausprobiert und den nach dem Haus eigenen Netzteil geschalten. Der Effekt bleibt immer der selbe.
Hat noch jemand eine Idee? Alle vorhergehenden Versionen funktionieren ja auch ohne Probleme. Nur die Aktuelle will nicht.
Gruß der Alien
gaertner
wenn du einen Lötfehler auf dem Pollin Board gemacht hast...- kann ja vorkommen...
würde ich mal den Atmega und evtl. den Netzwerk Ic vom funktionierenden Board mit dem defekten tauschen. Dann weisst du wenigstens ob es am Pollin Board liegt und der Fehler wäre eingegrenzt.
Gruss Jörg
gaertner ist offline
Hallo Alien1988
Ich kann das Problem leider nicht nachvollziehen.
Warte bitte noch 2-3 Tage dann kommt eine neue Firmware.
Ascoban
Ich hab auch das Problem das mein Board immer ein Reset macht.
Bei mir verursacht mein Media recieiver das.
Stelle ich den Receiver auf standby läuft alles supper.
Ascoban ist offline
Alien1988
Das Problem ist bei mir mit der neuen Version behoben.
