Hallo!
Kurze Frage, läuft E2000 auch auf den 4er Pis?
Momentan sind die ja teilweise leichter zu bekommen als 3er.
Danke und Gruß,
Ralf
| Seiten (1): [1] |
16.12.2021 - 10:53:54 Uhr |
patpommi
ThemenstarterRegistriert seit: Februar 2013
Beiträge: 209 |
E2000+ auf Pi4?
Hallo!
Kurze Frage, läuft E2000 auch auf den 4er Pis? Momentan sind die ja teilweise leichter zu bekommen als 3er. Danke und Gruß, Ralf |
17.12.2021 - 22:51:53 Uhr |
Manni-Pi
(Entwickler)
Beiträge: 647 |
Hallo Ralf,
es gab schon eine vorab Testversion für Raspi4 aber leider waren noch nicht alle Treiber implementiert und getestet. Das ganze ist aus Zeitgründen leider eingeschlafen. Es sollten zuerst mal die bestehenden Fehler aus der Aktuellen Version beseitigt werden bevor ein neues Build für Raspi 4 in Angriff genommen wird. Leider ist die Zeit immer noch unser größter Feind. Gruß Manfred ![]() |
18.12.2021 - 10:24:28 Uhr |
Beiträge: 574 |
Hallo Ralf
Und zu den Treibern muss auch noch die Hardware angepasst werden. Ohne Aktive Kühlung ist der Pi4 in einen Gehäuse nicht sinnvoll zu betreiben, wobei das schon mit dem P3 nicht unkritisch war. Die 5V sollten auch 2-3 A leisten. Letztendlich mach der deutlich höhere Energieverbrauch nur Sinn wen ich 2 Pi2/3 einspare was aber bei max. 31 Busmodulen bei mir nicht Funktioniert. Sicher sind meine Projekte mit dem ADD mini und dem Hut4 Gehäuse thermisch Aufwendiger aber beim Pi4 reicht etwas mehr Luft nicht mehr aus. Siehe hier Gruß Falko _________________________ 2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester |
22.12.2021 - 11:58:55 Uhr |
patpommi
Beiträge: 209 |
Hallo Manni, hallo Falko,
danke für eure Antworten! Dann werde ich mal mit octoprint auf den 4er der heute hoffentlich ankommt umziehen. dann hätte ich den 3er auf dem es jetzt läuft frei für einen evtl. Einsatz mit E2000. Das ist eine Version B (ohne +). da hatte ich E2000 schon mal testweise drauf. Läuft das auch auf einem B+? Falls ich noch irgendwo einen ergattern kann. Danke und Grüße aus dem Auetal, Ralf |
22.12.2021 - 16:09:45 Uhr |
Beiträge: 574 |
Zitat: Releaseversionen 4.4_1574 * * * * * * * * * * A C H T U N G * * * * * * * * * * Bitte den Watchdog auf dem ADD-Board waehrend des Updates deaktivieren. * * * * * * * * * * A C H T U N G * * * * * * * * * * ACHTUNG: NICHT KOMPATIBEL MIT RPI 1 B(+) Diese Version ist nicht mehr mit der ersten Version den Raspberry Pi kompatibel. Die neuen Libraries benoetigen den ARMv7 (32 Bit) core, welche mit dem RPI 2 B eingefuehrt wurde. oder du must weiter zurück Gruß Falko _________________________ 2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester |
22.12.2021 - 21:46:34 Uhr |
patpommi
Beiträge: 209 |
Hi Falko!
Sorry, da habe ich wohl an der falschen Stelle an Buchstaben gespart. Ich meinte ob E2k auch auf dem Pi 3B+ läuft. Auf einem Pi 3B (ohne Plus) hatte ich es ja schon mal laufen. Danke und Gruß, Ralf |
16.07.2024 - 18:35:28 Uhr |
$!LV3R
Beiträge: 39 |
Moin zusammen,
gibt es denn eine Version für den Raspberry Pi 4 die man bekommen kann? In meinem Fall soll dieser im ersten step nur als MQTT Datensammler arbeiten und würde stand alone arbeiten ohne weitere Bus- Module. Danke und schöne Grüße |
21.07.2024 - 14:30:41 Uhr |
Manni-Pi
(Entwickler)
Beiträge: 647 |
Hallo $!LV3R,
sorry, dass ich jetzt erst lese. Der Raspi 4 läuft bei mir schon ewig problemlos mit e2000+ im Testsystem. Ob Tropby in der aktuellen Testversion V1670 das Imgae für den 4er eingabaut hat kann ich dir garnicht sagen. Hast Du mal ausprobiert eine neue SD Karte zu machen mit dem V1670 Image und in den Raspi 4 einzulegen und zu starten? Wenn nicht, teste es einfach mal aus ansonsten müsste ich das Image raussuchen oder Tropby nach dem aktuellen Image fragen. Könnten wir dir bestimmt zukommen lassen .Gruß Manfred ![]() |
10.08.2024 - 18:54:17 Uhr |
$!LV3R
Beiträge: 39 |
Moin Manni,
nun war ich lange nicht mehr zum lesen ins Forum gekommen XD. Vielen Dank für deine Antwort, ich werde dies mal ausprobieren und berichten. Schöne Grüße |
06.09.2024 - 18:00:06 Uhr |
$!LV3R
Beiträge: 39 |
Moin zusammen,
ich habe die Version 1670 auf dem RasbPi 4 nicht zum booten bekommen. Kann mir jemand eine Firmware für den RasbPi 4 zukommen lassen. Schöne Grüße ![]() |
| Seiten (1): [1] |
