Hallo Tom,
wenn du deine Logik komplett anhalten möchtest gibt es die Möglichkeit über einen HTTP Baustein die Logik anzuhalten. Starten kannst du Sie aber dann nur wieder über einen Browser im Webinterface oder wenn du den Befehl zum Starten dann selbst als URL wieder schickst.
Du brauchst folgende Syntax zum Abschalten:
"http://IP-AdresseRaspi : Port/index.html?action=login&username=EignerUsername&password=EigenesPasswort&file2=admin.html&action2=simulation&stop=1"
Zum Starten musst du folgendes schicken:
"http://IP-AdresseRaspi : Port/index.html?action=login&username=EignerUsername&password=EigenesPasswort&file2=admin.html&action2=simulation&start=1"
IP-Adresse Raspi: Port musst du natürlich mit deiner Raspi Adresse und deinem Port ersetzen.
EignerUsername ist dein Adminname
EigenesPasswort ist dein Adminpasswort
Hoffentlicht hilft dir das weiter.
