Raspberry
AlexM
Raspberry
Hallo!
Habe heute probiert das Image zu machen. SD Karte bespielt und perfekt geklappt. Nur der Raspi ist nicht hoch gefahren. Habe auch einen USB Stick bespielt. Auch nicht geklappt. Auch diverse Raspi probiert. Auch nicht geklappt.
Habe dann einen älteren Raspi probiert. Siehe da er fährt hoch. Kann es sein das ein Raspi 3+ nicht mit der Software funktioniert?
Jetzt habe ich noch ein kleines Problem. Bei diesen Raspi habe ich den für den Raspi entwickelten 7" Touchmonitor angeschlossen. Das Bild steht auf den Kopf. Gibt es da eine Möglichkeit das man das Bild umdrehen kann?
Gruß Alex
AlexM ist offline
chemboy (Betatester)
Grüße,
schau mal hier:
http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php[...]&highlight=raspi
Was heißt steht auf dem Kopf, eine dumme Frage von mir. Raspi um 180 Grad dehen *verrückt* = Verrückt!
chemboy ist offline
AlexM
Wenn ich den Monitor drehe dann steht dieser nicht korrekt weil das USB Kabel für die Stromversorgung in weg ist. Brauche ich eigentlich zum Betrieb der Steuerung überhaupt einen Monitor?
AlexM ist offline
Man braucht keinen Monitor zum Betrieb, nutze aber auch einen zur Anzeige der Zustände. Was ist denn das für ein Monitor , Link oder ein Bild von dem?
chemboy ist offline
AlexM
Ich habe diesen im Einsatz
https://shop.pimoroni.com/products/raspberry-[...]n-display-with-frame
AlexM ist offline
Die E2000 Software unterstützt nur Display die über den Hdmi port angeschlossen sind
chemboy ist offline
AlexM
Ok danke. Unterstützt E2000 auch HDMI Touchmonitore?
AlexM ist offline
