Hab mal wieder n kleines Problem.
4.10 musste ich ein Raspi mal kurz vom Netz trennen, 3 Stunden später ist mir aufgefallen, das die Logic steht.
Dabei, das Bild hier:
2-3 mal vom Netz getrennt selbe in Grün.
Dann alle Busmodule abgeklemmt, und eins nach dem anderen wieder angeklemmt. dabei jedesmal die Seite neu geladen.
Nix passierte, kriegte die Störung da nicht weg.
Irgendwann ist mir aufgefallen, wenn ich das System vom Strom trenne, es hochfahre (Störung, Logic steht) und es direkt neu starte (Strom bleibt an) verschwindet die Störung und alles läuft wie es sollte.
Also als nächstes mit dem Oszi das Netzteil beobachtet beim anschalten, weder Spannungsspitzen noch Einbrüche.
Da ich das ein paar mal rekonstruieren konnte, hatte ich es erst mal dabei belassen.
Gestern, musste ich wieder alles kurz vom Netz trennen, selbe in Grün, Störung da, lässt sich auch durch "Neustarten" nicht wegkriegen .
Allerdings, die Logic läuft direkt von Anfang an.
Dafür komm ich jetzt >Systemsteuerung>Busmodule... nicht mehr auf die Busmodule (Antwort dauert zu lange)
Die hatte ich vor knapp 2 Wochem im Auge, da waren vlt 6-8 unbeantwortete Telegramme auf einem bestimmten, aber das tut es eigendlich
schon immer.
Ratlos......
Edith, Gerade noch aufgefallen, der Local-Server steht auf 1970 vom Datum her, und es dauert schon ein paar Sekunden, Menü > Administration. Das geht ohne Störung flotter....
Edith 2, wollte gerade hochgehen, denk warum geht die Lampe im Treppenhaus nicht an, kleine Supergau.
Bin eben runter, da brannte die Wohnzimmerbeleuchtung etwa auf 5% vom Dimmer her.
Ich hab jetzt.......
2x den Raspi neu gestartet,
1x Raspi vom Strom getrennt,
1x Raspi und Busmodule vom Strom getrennt,
Raspi vom Strom getrennt, und die "A" Leitung vom Bus am ADD-Board getrennt (Module Strom an)
Raspi mit Strom versorgt, fährt Störungsfrei hoch, (Busfehler 100%, denk Normal in dem Fall) Ich klemm die "A" Leitung wieder an und der ganze Bus läuft als wenn nix gewesen wäre....
ABER.........!!!! Die ganze Zeit war die Beleuchtung im Wohnzimmer auf 5 % festgefroren, sogar als die Busmodule Stromlos waren. Die sind nicht ausgegangen beim anklemmen.
