» E2000-NET-IO
Spannungsversorgung für AVR-Net-IO-Board
Seiten (3): [1] 2 3 »
Maddin-GOE
Ich wollte mal fragen wie Ihr das Original AVR Pollin Board mit Spannung versorgt. Ich gehe einfach mit 9V (AC) ins Board rein (benutze also den originalen Gleichrichter auf der Platine).
Da der Spannungsregler auf der Platine sehr heiß wird, habe ich einen kleinen Kühlkörper drangeschraubt. Gibt es da vielleicht nicht eine andere Variante, wo man nicht so eine hohe Verlustleistung hat? Oder ist das alles gar nicht so schlimm. Habe halt keine richtigen Elektroniker-Kentnisse.
Maddin-GOE ist offline
Heidos (Betatester)
Hi,
ich gehe nutze ein 12V 2A Gleichspannung Schaltnetzteil (Steckernetzteil) da ich die 12V für meine Relaisplatiene brauche.
Den Gleichrichter auf dem Net-IO habe ich noch drin und den 7805 auch nit einem Kühlkörper versehen.
Heidos
Heidos ist offline
Wir betreiben die Boards auch mit einfachen Netzteilen 12V/2A
Die meisten nutzen einfache Netzteile deshalb wir auch.
Die 7805 können teoretisch bis zu 150 °C werden. Je Kühler du ihn hälst je länger wird er seinen Dienst tun.
Schau dir mal Gleichrichterschaltungen an.
Die Sache mit der Siebung und der Glätung ist sehr wichtig.
nodare (Betatester)
Alternativ bieten sich auch Schaltregler an. Die haben eine geringere Verlustleistung als Linearregler. Sind aber viel teurer.
nodare ist offline
Ich übersetz das mal gerade für nicht Elektroniker:
Dazu habe ich mal ein paar Zeilen von sprut.de kopiert
Die Vorteile eines Schaltreglers liegen in seinem hohen Wirkungsgrad, bei der Wandlung einer Spannung in eine andere. Wenn z.B eine Eingangsspannung von 12V in 5V gewandelt werden soll, dann wandelt der analoge Regler die überflüssigen 7V einfach in Wärme um. Sein Wirkungsgrad ist somit in diesem Beispiel auf maximal 42% begrenzt. Ein Schaltregler kann einen Wirkungsgrad von 80%..90% erreichen. Dieser Vorteil zählt besonders bei großen Ausgangsleistungen, bei denen ein Schaltregler mit deutlich weniger Kühlung auskommt als ein analoger Regler.
Allerdings sollte ein nicht Elektroniker besser davon Abstand nehmen da diese Regler ohne grosses Wissen nicht so einfach zu händeln sind. Desweiteren sind sie recht teuer im vergleich zu analog Regler.
Aber nodare hat absolut recht !
Wenn man weis was man tut, ist ein Schaltregler nahezu perfekt.
Maddin-GOE
Ok, Danke für eure Erklärungen.
Dann werde ich wohl alles bei mir so lassen, und nur dem Spannungsregler ein besseren Kühkörper verpassen.
Frank
Dieser Schaltregler
http://www.conrad.de/ce/de/product/156673/DCD[...]areaSearchDetail=005
kostet 10€ braucht keinen Kühlkörper, auch wenn du mit 24V rein gehst, und die 10€ sparst du in einem Jahr an Energiekosten, die du sonst in Wärme umsetzt.
Das Teil ist Pinkompatibel zum bisher verwendeten 7805. also braucht nur getauscht werden.
Frank ist offline
Kiwipower
Hi
Hier gibts den noch billiger und dazu noch kostenloser Versand.
MfG Kiwi
Kiwipower ist offline
Huede82
der verlinkte Schaltregler von bei Conrad ist nicht mehr verfügbar, sondern so ein Conrad Eigenprodukt... kann man dem Vertrauen?
Und funtkionieren die Dinger auf Grund von PWM?
bzw, wenn ich den 7805 ersetze, die Kondensatoren auch entfernen?
lg
Huede82 ist offline
Frank
Dann nimm lieber dehn
http://www.conrad.de/ce/de/product/154496/DCD[...]areaSearchDetail=005
Funktionieren wird der andere auch, ich glaube aber nicht, das der von der Größe her so einfach passt.
Frank ist offline
