» E2000 - PLUS - Designer
Minus Grade im Designer fehlerhafte Darstellung
Seiten (2): [1] 2 »
thermik2000
Darstellung von Minus Grade im Designer fehlerhaft siehe Bilder im Anhang
Die gemessene Aussen-Temperatur war -0,5 Grad
In der Logik wird sie richtig dargestellt im Designer nicht
Ich habe auch unterschiedliche Vor und Nach-Komma stellen im Designer verwendet immer das gleiche
thermik2000 ist offline
thermik2000
Re: Minus Grade im Designer fehlerhafte Darstellung
Manni-Pi (Entwickler)
hier mal ein Bild von mir vom Fehler bei negativen Temepraturen. Wenn die Nachkommastellen negativ sind wird dort ein Minus eingeblendet. Deshalb entsteht der Fehler. Bei den Vorkommastellen ist es scheinbar Ok.
Manfred 8) = Cooler Smilie
thermik2000
Kann ich bestätigen
zb. -1.00 Grad wird normal angezeigt " -1.01bis09 " wird falsch dargestellt.
Was ich noch gesehen habe in der Logik "siehe Anhang" wird die Minus Temp
richtig angezeigt aber die Leitung als inaktiv dargestellt
PS: Du sollstest mal wieder einheizen dein Puffer ist leer:D = Breites Grinsen
ich bin dabei den Fehler zu beheben.
Hallo thermik2000,
das Bild ist während des Aufheizens entstanden. Zu sehen an der Ofentemperatur von 48,1 Grad.*verrückt* = Verrückt!
Ich habe ein Bio-Solar-Haus. Mein Puffer fährt immer runter bis auf ca. 30 Grad bevor ich nachheize. Ist Wand- und Decken-Strahlungsheizung. Da brauche ich nicht so viel Vorlauftemperatur.
Trotzdem Danke für den Tipp, wenigstens jemand der aufpasst und genau hinschaut *gut* = Sehr gut!
Gexle
Wann kann man mit dem Bug fix den rechnen?
Danke
Gexle ist offline
wir arbeiten gerade daran.
Wenn alles klappt ist der Bug fix heute Abend online.
Gexle
Perfekt Danke
Die Temperaturen so simulieren geht nicht oder?
Gexle ist offline
thermik2000
Minusgrade OK
Mit Firmware Version: 3.04b_1414 (1414)
funktioniert jetzt die Anzeige richtig*gut* = Sehr gut! Danke an das Team!
Seiten (2): [1] 2 »
