» [22-Fach] Multi-IO Modul (Digital/Analog)
ULN2803A Ausgänge auf Masse legen
thermik2000
Frage an die Elektroniker
Was passiert wenn ich bei einem ULN2803A die Ausgänge die bei Ein auf Masse gezogen werden
zusätzlich mit Masse von extern beschalte.
Einige werden sich Fragen warum ich das mache ich möchte bei einer Jalousie Steuerung die Eingänge der Relaiskarten
von extern beschalten wenn zb. der Raspberry ausfällt.
Dadurch ist es auch möglich mehrere Gruppen oder alle Jalousien ohne Steuerung zu bedienen.
thermik2000 ist offline
Die Ausgänge des ULN sind open Kollektor.
Du Kannst diese mit einem Taster überbrücken.
nodare (Betatester)
Hallo thermik2000,
im ULN Datenblatt ist von der Innenbeschaltung ein "Functional Block Diagram" abgebildet. Danach ist der Ausgang ein Darlingten NPN Transistor, beschaltet als Open Kollektor.
Wie fasabi bereits geschrieben hat, sollte eine Brücke zwischen dem Ausgang und GND kein Problem darstellen.
Gruß nodare
nodare ist offline
