» Hardware allgemein
Darf man hier eigentlich auch seine (nicht mehr benötigte) Hardware zum Kauf anbieten?
Marlox
Hallo allerseits,
da meine ganzen E2000 Plus Hardware nie zum Einbau gelangt ist (ein Fluch, der mich auch in anderen Bereichen begleitet^^) und das gute Zeug viel zu schade zum entsorgen wäre wollte ich mal fragen, ob es denn erlaubt wäre, nicht benötigte Hardware hier zum Kauf anzubieten?
Ich habe mir damals alles mögliche bestellt und zusammengebaut, also Inputs, Outputs, Dimmer, ADD und natürlich auch den Rasperry Pi B (+, wimre) dazu gekauft, bin aber dann durch einen Umzug leider nie dazu gekommen, die aufgebaute Fernsteuerung/Home-Automation wie geplant für die Werkstatt-Fernsteuerung und -abfrage zu nutzen.
Ich habe die Sachen alle ausprobiert und das läuft auch einwandfrei, aber mangels Anwendung liegt das alles schon lange in einem Karton rum und kann sein Potential nicht ausspielen. Und dafür ist es wirklich zu schade...
Natürlich habe ich Verständnis, wenn die Leitung hier das nicht möchte, ist ja schließlich eine Art Konkurrenzangebot, wenn auch nur einmalig.
Daher eben die Frage, ob das denn erlaubt wäre. Ich würde dann natürlich eine genaue Auflistung und Bilder machen und einen günstigen Paketpreis anbieten.
So dann erstmal, lasst hören, ob das erlaubt ist oder nicht.
Vielen Dank für dieses tolle Projekt und macht weiter so!
Viele Grüße,
Marc
Marlox ist offline
Hallo Marlox,
kein Problem, wenn du damit jemand anderem ein gefallen tun kannst.
Vielleicht findet sich ja einer der damit etwas umsetzten möchte.
Zeh4711
Was genau steht denn zum Verkauf? Kannst du mal Bezeichnung und vlt Alter (wegen des Rev Stands) der Platinen posten?
Zeh4711 ist offline
Marlox
Sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat ;-)
Also, ich habe mal Bilder gemacht. Die Namen der Bilder stehen zuerst, dann die Artikel mit den dazu gehörigen Neupreisen damals. Gekauft übrigens Ende 2014 rum.
Bild E2000-1_Programmer.jpg:
E2000 AVR-ISP V1.1 Neupreis damals €26,45
USB Atmel ISP Programmer Neupreis damals €5,- Platine
Meanwell Hutschienen-Netzteil 12V 5,0A Neupreis damals €23,60
Bild E2000-2_Module.jpg:
E2000Plus V1.x Relais Output 4-fach Neupreis damals €5,- Platine
E2000 Plus V1.x LED Dimmer Device 2-fach Neupreis damals €5,- Platine
E2000 Plus V1.x (Input) A/D 4-fach Neupreis damals €5,- Platine
E2000 Plus V1.x Input 8-fach Neupreis damals €5,- Platine
Bild E2000-3_Raspberry.jpg:
Raspberry Pi 2011.12 mit 6GB SD-Karte Neupreis damals €41.70
Gehäuse Neupreis damals €7,50
E2000Plus V1.x Output 8-fach Neupreis damals €5,- Platine
E2000Plus ADD V1.x V1.2 Neupreis damals €5,- Platine
Bild E2000-4_Atmel-Programmer.jpg:
Atmel Evaluations-Board Version 2.0.1 inkl Anleitung Neupreis damals €15,-
Die Bauteile habe ich bei Reichelt gekauft, die haben für alle Module zusammen gekostet: €94,24
Alles zusammen hat das also mal €243,50 gekostet.
Alles damals getestet und funktional.
Völlig verschenken will ich die Sachen nicht, da bin ich schon zu faul zum Einpacken und wegschicken^^ Aber zum wegwerfen wie gesagt eigentlich auch zu schade.
Daher einfach mal nen Preis anbieten, idealerweise fürs Paket, ansonsten halt Vorschläge machen.
Für Netzteil und Rapsberry fände ich notfalls noch Verwendung, der Rest sollte aber möglichst zusammen abgenommen werden.
Oder auch Tausch gegen (gescheite) Werkzeuge oder Maschinenzubehör, sehr gerne auch im Bereich mechanische Bearbeitung wie Fräsen, Drehen, Schweissen usw.
Viele Grüße,
Marc
Marlox ist offline
Marlox
Bilder noch^^
Marlox ist offline
Marlox
Habe ich jetzt ganz vergessen...
Die Module haben einen neuen Besitzer gefunden, vielen Dank!
Marlox ist offline
