» E2000 - PLUS - Designer
Hilfe für android-debug.apk
windsurfer100
Hallo, ich habe mein System gerade auf die neuesten Versionen mit Raspberry 3 V1.2 umgestellt. Es funktionierte tadellos.
Ich wollte einmal die neue Handyapp android-debug.apk testen. Allerdings kann ich sie anscheinend nicht bedienen.
Was muss ich in der App nach dem Button Hinzufügen eingeben?
Mit meiner IP des Rechners auf dem der Designer läuft und dem Port 64402, admin, 12345 funktioniert nichts.
Wie kann ich aus dem Designer dann hochladen?
Auf der alten App läuft alles.
Gruß René
windsurfer100 ist offline
thermik2000
Voraussetzung
Du hast ein Designerprojekt hochgeladen und dieses wird im Webinterface angezeigt (siehe Bild)
In der App mußt du dann entweder wenn Lokal die IP und das Port deines Raspy oder eine
Dyn Dns Adresse angeben und nicht vergessen die Ports auf deinem Router freigeben
thermik2000 ist offline
thermik2000
Re: Voraussetzung
Ports freigeben auf deinem Router
windsurfer100
Meine Ports habe ich so freigegeben ... http Protokoll und TCP.
Das Designerprojekt läuft auf dem Raspi. Zum Upload wird die IP des Pi verwendet und Port 80.
In der App bekomme ich egal wie nichts zum laufen.
IP: ... ... ... . 51
Port; müsste eigentlich wie in der alten App 64402 sein. Geht nicht mit 80, 64401, 64402
admin
PW: 12345
windsurfer100
Es läuft! Ich hatte keinen Namen eingegeben. Jetzt habe ich erst mal das Prinzip der Weboberfläche verstanden. Es wird nichts mehr in die App hochgeladen, sondern die App greift auf den Raspi zu.Stimmt das so?
joba104 (Betatester)
Hallo Windsurfer,
bei mir wird zwar das Projekt angezeigt, aber nicht die Werte. Muss man bei ID etwas eingeben?
joba104 ist offline
windsurfer100
Hallo, bei ID hab ich nichts eingegeben. Geht ja auch gar nicht. Bei mir stimmen die Werte, alle werden angezeigt. Allerdings fehlen bei mir ein paar Statusknöpfe. Und die Größe sieht anders aus. Etwas zu groß fürs Handy.
Danke, dann such ich mal weiter
joba104 ist offline
Habe keinen Erfolg gehabt bei der Fehlersuche. Gestern ein neues Handy in Betrieb genommen und die App´s vom alten übertragen. Es funktionierte sofort.
Gruß Joba
joba104 ist offline
