Moinsens.
Eigendlich könnte mann das Starterboard ja abspecken, wenn man die Busanbindung nicht braucht, Also nur die 16 Relais und die Sromversorgung für den Pi einlöten ??
Oder habe ich n Denkfehler ?
Seiten (1): [1] |
Autor | Beitrag |
![]() ![]() Registriert seit: November 2012
Beiträge: 582 |
Abgespecktes Starterboard
Moinsens.
Eigendlich könnte mann das Starterboard ja abspecken, wenn man die Busanbindung nicht braucht, Also nur die 16 Relais und die Sromversorgung für den Pi einlöten ?? Oder habe ich n Denkfehler ? |
windsurfer100
![]() Registriert seit: April 2014
Beiträge: 154 |
Funktioniert so auf jeden Fall.
![]() _________________________ Raspberry Pi3 mit 10 Modulen, Raspberry B+ zum Testen |
stromhans
Beiträge: 4 |
aus-eingänge ohne Bus
Kann man den pi ohne add und Starterboard betreiben wenn man den Bus nicht braucht versorgung über usb mfg |
Beiträge: 582 |
Jep, kannst du, musst nur drauf achten, das dein USB Netzteil genug Leistung hat.
Dann stehen dir aber nur die GPIO´S zur verfügung. |
stromhans
Beiträge: 4 |
1-wire Temperatursensor DS1820 am Raspberry Pi (GPIO-direkt)
hallo
1-wire Temperatursensor DS1820 am Raspberry Pi (GPIO-direkt) geht das auch wie bei codesys ??? Mfg |
Beiträge: 574 |
Hallo Stromhans
Nein, am GPIO geht nur Digital In oder Out. Gruß Falko _________________________ 2xRaspberry Pi3 mit 23 und 6 Modulen,1xRaspberry Pi2 mit 6 Modulen 1xRaspberry Pi3 zum Testen mit 3 Modulen 1xRaspberry Pi3 mit 2 Multi IO als Akkutester |
Seiten (1): [1] |
Suche |
» Erweiterte Suche |
Optionen |
