Raspberry PI 3 und Firmware Version 3.02a/b
Seiten (2): [1] 2 »
Heute habe ich meinen E2000-Plus-Modulen einen neuen Antrieb verpasst.
Einen Raspberry Pi 3 mit dem E2000-Plus-ADD 2.0 und der Firmware Version 3.02a/b
Das ganze in ein RPI CASE DINRAIL Hutschienengehäuse.
Bei der Firmwareinstallation und dem anschl. einspielen des Backups waren alle Module wieder vorhanden.
Auch deren Update auf die nächste Version erfolgte ohne Probleme.
Die ganze Prozedure ging schnell und ohne jegliche Probleme oder Fehlermeldung über die Bühne.
Aus gegebenem Anlass möchte ich dem ganzen E2000-Team meinen besonderen Dank aussprechen.
Zum Add-Board möchte ich anmerken, dass der Schaltregler TSR 1-2450 heiss wird und ich frage
ob dieser mit 1A Nennleistung für den Raspberry Pi 3 nicht zu schwach ist da für den Raspi 3 ein Strom bis 2,5A
angegeben ist.
Bei meiner alten Version spürte man keine Erwärmung.
Ansonsten: Klasse Arbeit und nochmals Danke!
Atmega1284 ist offline
Netti14 (Entwickler)
Hi Atmega,
ich hab hier schon ne ganze weile nen Pi3 mit GPIO Board am Laufen, der nimmt knapp 0,3A auf (12V Seite)
Netti14 ist offline
Hallo Atmega1284 !!!
Hast du etwas an den USB Buchsen Angeschlossen ?
oder versorgst du noch etwas anderes über die 5V
Eigentlich sollte der Regler nicht heiss werden.
Was das ADD2.0 nicht schafft ist es alle 4 USB Buchsen mit 500mA zu versorgen.
Wird der Bustreiber vieleicht auch warm ?
Hi Akim,
habe nur einen USB-Stick angeschlossen.
Es ist an der Hardware, im Vergleich zu vorher, nichts geändert worden.
Man kann das Gehäuse des Schaltreglers gerade noch anfassen
also etwa 50-55 Grad. Beim alten gefühlte 30Grad.
Noch ist der Deckel nicht auf dem Hutschienengehäuse,
hoffe dass es nicht wärmer wird wenn es geschlossen ist.
Ansonsten nach etwa 12 Std. Laufzeit: Alles OK!
EDIT: Bustreiber Kalt
Steppel007
Moin, bevor ich auf die Version 3.02b update, ne kurze Frage: muss erst auf 3.02a gepatcht werden, von 3.01c?Oder kann vom Webinterface direkt von 3.01c auf 3.02b geupdatet werden?? Gruß Steffen
Steppel007 ist offline
Hallo Steffen,
du kannst sofort updaten. Die Version 3.02a ist nur Notwendig wenn du einen Raspberry Pi 3 oder Raspberry Pi 2 V1. 2 verwenden willst mit dem das alte Image nicht lauffähig war.
Steppel007
Danke für die schnelle Antwort...los gehts!!
Hallo E2000 Fan's,
hier mal ein Vergleich mit 2 Raspberry PI
Einmal ein Raspberry PI A der ersten Generation und ein Raspberry PI 3.
Die versorgte Logik ist in beiden Fällen gleich. Sie besteht aus 11 Modulen mit 212 Logik-Bausteinen.
Man beachte die Logik-Geschwindigkeit und die Anzahl der Logik-Simulation-Timer.
Dies bedeutet, dass da noch eine Menge Reserve ist.
Eine Frage an die Entwickler,
warum steht bei der Prozessabfrage für die Software ein Datum vom 1. Januar 1970,
und dies bei der alten als auch bei der neuen Firmware?
zum Startzeitpunkt des Systems ist noch keine Uhrzeit bekannt. Daher die 1970 als erste abfrage. Nach ablauf der Wartezeit sollte sich diese Zeit aber aktualisieren.
Hallo Tropby,
die Zeit hat sich auch nach 24 Std. nicht verändert.
Es stört mich nicht, wenn es keine Nachteile mit sich bringt.
Seiten (2): [1] 2 »
