mein Vorhaben mit dem Fritz-Baustein ist ein externes Läutwerk anzusteuern, wenn auf der Hausnummer ein eingehender Anruf statt findet.
In den Attributen des Bausteins sind eine MSN, Nummer und Calltype anzugeben.
Vorher habe ich in der MCU über das Webinterface die nötigen einstellungen für die Fritzbox (Fritzbox 7490) gemacht und die MCU ist auch mit der Fritzbox verbunden sowie der Callmonitor und die Telnetverbindung, laut Admin-Übersicht der MCU, aktiv. Ebenfalls sehe ich im Fritzbox Monitor der MCU getätigte Telefonate.
In der Logik habe ich dann in den Fritzbaustein die Attribute eingetragen:
MSN: Die Rufnummer des Hausanschlusses (ohne Vorwahl?)
Nummer: Was muss ich hier eingeben wenn auf alle Nummern reagiert werden soll? Reicht da ein * ?
Calltype: Was kommt da rein?
Zum testen hatte ich bei "Nummer" mal meine Mobilrufnummer eingetragen und bei "Calltype" die 0 drin gelassen. Leider hatte das nicht geklappt. Wo ist mein Fehler
Vielen Dank für eure Hilfe
Der Fritz Baustein
06.01.2017 - 17:29:37 Uhr
