Hi,
ich habe da wohl einen Bug entdeckt, wäre schön wenn das mal jemand überprüfen könnte. Nicht das es nur an meinem PC liegt oder so.
Das Boolsche Schaltwerk scheint erst nach Neuladen des Projekts zu funktionieren.
Wenn man es in den Crator zieht sind ja alle Kombinationsmöglichkeiten auf low gesetzt.
Wenn ich dann zB. "0000" auf high setzte müsste in der Simulation ja der Ausgang auf high gehen, weil alle Inputs low sind.
Tut er aber nicht! Weil die Änderung (Das setzten des Häkchens) erst nach dem neuladen des Projektes übernommen wird.
Also Speichern, Neuladen und dann geht es!
Ist das nur bei mir so?
Mfg
Jabberwock
Boolsches Schaltwerk; kleiner Bug?
02.01.2017 - 03:25:23 Uhr
