» Öffentlicher Bereich
» Gästebereich
Funktionsweise Net IO Board
Sönke
Moin
Mein Name ist Sönke,ich bin von Beruf Elektrotechnikermeister.
Mein Freund ist Besitzer einer Biogasanlage.Da kommen jetzt immer mehr Messwerte und Schaltzustände/Fehlermeldungen hinzu welche überwacht werden müssen deshalb müssen wir dort eine Fernvisualisierung installieren.
Dadurch bin ich auf dieses interessante Forum gestoßen.
Ich brauche ca. 12 digitale Eingänge,8 Analoge Eingänge für Temperaturmessungen und 4 digitale Ausgänge um Fehlermeldungen zu quittieren.
Außerdem muss eine Alarmierung per Email verschickt werden sobald einer der digitalen Eingänge gesetzt wird vorzugsweise mit unterschiedlichen Texten.
Kann das Net IO Board das alles?
In der E2000 Hardwarestatus Liste sind die In und Output Devices noch nicht fertig/bestellbar.Wann kann man die bestellen?
Jetzt noch ein paar allgemeine Fragen ob ich das alles richtig verstanden habe was hier im Forum steht.
Ich bestelle mir ein AVR Net IO von Pollin plus ein ATMega 644 ,dann hier aus dem Forum ein Net IO ADD Board,einen ISP Programmer.Dann programmiere ich den ATMega mit dem ISP Programmer und kann dann mit der E2000 Software den Net IO wie eine SPS programmieren.
Wie funktioniert das jetzt mit der Email abschicken?
Vielen Dank im voraus für die Beantwortung der Fragen.Gerne auch weiterführende Links zum nachlesen.
MFG Sönke
Re: Funktionsweise Net IO Board
Hallo Sönke
Das NET-IO hat erst einmal wenn es von Pollin kommt (Original Zustand):
8 Digital Outs
4 Analoge Inputs
4 Digitale Inputs
Es kann nicht ohne Pc oder Smartphone gesteuert werden und ist nicht Programmierbar
(Also eine Hardware die mit einem Rechner-Smartphone gesteuert werden kann.)
Nachdem das Board nun einen ATMega644 bekommen hat und mit dem E2000-ISP-Programmer
(oder anderem) beschrieben worden ist (das beschreiben geht mit E2000 Logik) kann es folgendes:
8 x Digital Out
8 x IN (wahlweise Analog oder Digital , jeder Kanal einzeln einstellbar)
+ Weboberfläche
+ Virtuelle Schalter zum Bedienen
Lauffähig ohne PC mit eigener Logik die man einprogrammiert hat. (mit E2000 Logik)
Achtung Zeitsteuerungen sind nur möglich wenn das Board eine Internetverbindung hat.
Wenn nun ein E2000 ADD V1.3 dabei kommt kann es folgendes mehr:
I2C Display
Echtzeit Uhr (kein Internet mehr für die Uhrzeit erforderlich)
RS 485 Bus (Funktioniert aber noch nicht )
5 Zusätzliche Ein/Ausgänge (funktionieren noch nicht)
Solange der Bus Anschluss auf dem Hauptboard nicht funktioniert werden die Module auch nicht freigegeben.
(Würde keine Sinn ergeben oder?)
Eine Email funktion steht noch nicht zur verfügung !
Ich denke mal das der Preis für andere Hardware zu teuer sein wird oder ?
Würde vieleicht eine Lösung mit einem PC der Irgendwo läuft in Frage kommen ?
Soll das ganze eine Übergangs Sache sein oder für dauerhaft ?
Sönke
Moin Akim
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mir war so als wenn das Board Emails verschicken konnte,aber dann habe ich das wohl mit einer anderen Fernauslesung durcheinandergebracht.
Das Net IO Board fand ich klasse wegen dem Preis und der Android App.
Der Preis ist natürlich nicht ganz nebensächlich,aber das Hauptaugenmerk liegt auf der leichten Bedienung/Fernauslesung per Handy (am liebsten Plattformunabhängig,also per Webinterface) oder PC von jedem Ort der Welt.Das ganze soll nachher ja von einem Landwirt bedient werden.
Hatte ich auch schon überlegt,aber noch keine passende Hardware/Software im bezahlbaren Rahmen gefunden die man leicht selber konfektionieren kann.
Das ganze ist eine dauerhafte Sache,am liebsten erweiterbar,denn die Anlage ist auf 20 Jahre ausgelegt.
Wenn du mir in der Richtung noch einen Tipp geben kannst dann wäre ich Dir sehr dankbar.
MFG Sönke
Sende mir mal deine Email Daten bitte!
Einfach auf Kontakt im der Navi Leiste gehen.
oder
Melde dich mal hier an.
Sönke
Moin
Hab mich mal angemeldet.
MFG Sönke
Sönke ist offline
Siedler
ich bin auch gerade auf der Suche nach einer Lösung Betriebsanlagen zu Visualisieren mit Störmeldungen.
Meine Bedingungen sind:
- kleine Steuerung welche über Eingänge, Ausgänge und interne Logik verfügt
- es sollen Kontakte und Temperaturen überwacht werden können
- die Steuerung hat einen Netzwerkanschluss
- Abfrage der Steuerung über das Netzwerkverwaltungsprotokoll SNMP
- würde es zu Steuerung von Pumpen mit Anzeige der Betriebszustände und Alarmierung benötigen
Somit könnte man über eine Visualisierungssoftware am PC die Zustände abfragen und entsprechende Meldungen erzeugen (z.B. E-Mail). Die Funktionen Ein- und Ausgänge und interner Logik ist ja mit dem Board erfüllt. Das zur Zeit die Temperaturmessung noch nicht geht ist auch nicht so schlimm. Aber die Abfrage über SNMP würde mir sehr helfen.
Ist diese Möglichkeit geplant oder habe ich was übersehen?
Gruss Udo
Siedler ist offline
Alien1988
ich glaube das was du suchst ist im folgendem Beitrag.
http://elektronik2000.de/forum/thread.php?id=186
Besonders interessant:
http://elektronik2000.de/forum/post.php?id=701
Alien
Alien1988 ist offline
Siedler
@Alien1988 Danke für den Hinweis. Dies kommt meiner Vorstellung entgegen.
Als Visualisierung suche ich zur Zeit noch die richtige Software für meinen Zweck. Testen möchte ich jetzt Icinga. Da bei mir die Problematik besteht ein EDV Netzwerk zu Visualisieren und ich diese Software auch gleich mit für die Betriebstechnik (Pumpen, Lüfter, Pegelstände, Störungsmeldungen, etc.) verwenden möchte. Jetzt muss ich prüfen ob die Software diese Telnet Befehle verarbeiten kann. Im Netzwerkbereich ist ja die Steureung bzw. das Auslesen über SNMP sehr startk verbreitet. Das über Telnet durch zu führen habe ich noch keinen Erfahrung.
Gruss Udo
Siedler ist offline
