Backup
Chodyas01
Backup
Wie bekomme ich das Backup von der alten Version auf die Neue?
Bei mir hat es das System zerschossen. Vorher habe ich das Update aufgespielt.
Ich habe ein anderes Raspberry (+)jetzt in Betrieb. Kann es daran liegen?
Chodyas01 ist offline
Hallo Chodyas01 !
Könntest du etwas genauer werden. Ich kann dir nicht folgen.
Chodyas01
In der Eile leider etwas kurz gefasst.
Im Zuge des neuen Updates habe ich eine neue Hardware in Betrieb genommen( RaspberryB-> Raspberry B+)
Das Aufspielen der Software (2.01) auf die SD-Karte verlief reibungslos und das System war über das Netzwerk aufrufbar.
Mit dem alten Raspberry (B) habe ich ein Backup auf den Stick erstellt.
Als letzten Schritt wollte ich nun das erstellte Backup aufspielen und dabei ist das System abgestürzt und geht auch nicht mehr zu starten.
Gibt es dabei etwas zu beachten?
Hallo Chodyas,
mit welchem System hast du das Backup erstellt?
Welche Version war auf diesem System installiert?
Ein Backup von einer Version kleiner 1.07 kann nicht auf 2.XX installiert werden. Das führt zu Fehlern wie wir auch beschrieben hatten im Changelog zur Version 2.00.
Möglicherweise muss du dein Backup auf der alten Version einmal einspielen und dann updaten und die dann ein neues Backup erstellen.
Chodyas01
Ich habe das Problem gelöst.
Ich habe zuerst 2.00 installiert und das Backup aufgerufen was ich unter 2.00 erstellt habe.
Danach habe ich auf 2.01 aktualisiert.
