verarbeitungs geschwindigkeit
mr.tux2
hallo
habe wieder mal ne frage
warum ändert sich die verarbeitungs geschwindigkeit am raspi so stark
sie ist ca 650Hz ca 1500Hz oder ca 2400HZ
das system besteht aus raspi add-board und 3 bus-module
die logik hat zur zeit 31 bausteine
ansonst läuft das system 3 wochen ohne fehler auch keine bus-probleme
mfg mr.tux2
mr.tux2 ist offline
Netti14 (Entwickler)
Der Raspi hat ne gewisse Rechenleistung. Wenn viele Sachen abgearbeitet werden müssen, so schwankt dann natürlich die Abarbeitungsgeschwindigkeit.
So macht es schon ne Menge aus, ob eine grafische Benutzeroberfläche geladen und aktiv ist, ebenso ist die Abarbeitungsgeschwindigkeit auch stark von der Logik abhängig, die hinterlegt ist. Schwellen und IRCP Sprunkmarken brauchen mehr, als einfache Gatter...
Netti14 ist offline
mr.tux2
Hallo netti14
das ist mir schon klar
aber
die logik ist ja immer die gleiche , keine sprungmarken oder ähnliches
temp.-fühler schwellwertschalter logische verknüpfung (und oder u.s.w. )
bus out
wenn ich mit meinen pc zugreife zeigt er mir geschwindigkeit ca 1500Hz
5 min später vieleicht 600Hz oder 2500Hz oder immer noch 1500Hz
meist ist eine änderung nach ca 5 bis 6 stunden feststellbar
habe auch zur selben uhrzeit getestet für gleiche schaltzustände gesorgt
trotzdem unterschiedliche geschwindigkeiten ???
mfg mr.tux2
mr.tux2 ist offline
Hallo mr.tux2,
der Raspberry arbeitet immer die Logik durch. Dabei wird jede Sekunde analysiert wie viele zyklen der Raspberry Pi geschafft hat.
Zusätzlich ist aber noch wichtig zu wissen, dass der Raspberry immer unterschiedlich belastet wird.
Es werden mehrere Dienste auf dem Raspberry ausgeführt, zum einen die Logik, der Bus, die Http-Schnittstelle, der Watchdog, usw.
Es kann genauso sein, dass du nach 10 Sekunden auf Aktuallisieren klickst und dann nur noch 600 Hz da sein. Oder auch 2500 Hz.
In dem aktuellen Develope Build haben wir das geändert. Ab Version 2.01 werden die Geschwindigkeit besser und sinnvoller angezeigt.
Die aktuelle Anzeige Zeigt nur den aktuellen Status an.
mr.tux2
hallo tropby
ahaaa *verrückt* = Verrückt!
ok und danke für deine aussage
mfg mr.tux2
mr.tux2 ist offline
