Umstieg auf E2000+ System
Anfrage: INSERT INTO apx_user_online VALUES ('','316202228','1743862985','','/forum/thread.php?id=1424')
MySQL meldet: Duplicate entry '0-316202228' for key 'PRIMARY'
bastler91
Happy new year
Hi, Leute
Hab schon etwas im Forum geforscht, aber nicht wirklich das passende Thema gefunden!
Würde gerne mein altes E2000 NET-IO System auf E2000 trimmen.
Könnte mir jemand sagen, wie der Umstieg, also die um Programmierung funktioniert und wo ich die Software finde.
Würde nämlich gerne die NET-IO 8xInput und 8xOutput wieder benutzen.
Wie lang dürfte ein Kabel maximal sein, damit der BUS noch stabil läuft?
Danke
bastler91 ist offline
bastler91
Happy new year
Re: Umstieg auf E2000+ System
Zitat von bastler91:
Hi, Leute
Würde gerne mein altes E2000 NET-IO System auf E2000+ trimmen.
Danke
chesterfield1
Hi
das Ganze ist bei mir schon etwas her hoffe das ich es noch zusammen bekomme :) = Normaler Smile
1. Net io ist momentan noch nicht verwendbar (soll aber noch Kommen )
wenn es soweit ist kannst du dann die In und Outputs verwenden aber keine Logik mehr im net i.o. abspeichern.
Deine alte Logik Datei kannst du nicht mehr verwenden musst die logik dann neu machen und auf den Raspberry schreiben .
Software Findest du hier :
http://www.elektronik2000.de/content.php?id=50
unter Downloads => Komplettpacket
desweiteren Findest du auf dieser Seite auch Anleitungs Videos Somit sollten eigentlich alle Unklarheiten geklärt sein
Leitungslängen wurden von den Entwicklern glaube ich schon bis 100m getestet
Hoffe ich konnte helfen
chesterfield1 ist offline
