» Add - Board (Alte Version)
Bus ohne Funktion
SHP-ART
Bus ohne Funktion
Seit heute Früh geht der Bus meinen´s Pi nicht mehr.
Am Add-Board blinkt die gelbe LED nur 3x schnell auf und das war es. Auch Neustart bzw Stromlos bringt keine Besserung
Die Anlage liefe jetzt zwei Wochen ohne Probleme.
Woran kann das Liegen?
Die zwei Bilder ist Screenshot der Weboberfläche.
Kann mir jemand schnell helfen?
SHP-ART ist offline
Der pi sieht kein Modul mehr.
Ich würde ersteinmal die Module einzeln anschliessen um ein defektes Busmodul zu finden.
Danach direckt am Add Testen um Bus Probleme auszuschliessen.
Dan bleibt nur noch der Austauch vom Add bzw. MAX485 tauschen.
Viel Erfolg
SHP-ART
Habe Fehler gefunden, Module sind alle ganz. der MAX485 war defekt. habe jetzt mal die Abschlußwiderstande laut Datenblatt eingebaut. Mal sehen ob es jetzt länger geht
SHP-ART ist offline
