rote led am bus modul
ingmb
hallo an die runde!
ich habe gerade ein bus modul ca 25m entfernt angeschlossen, die bus led flackert wie verückt, nur die rote led blinkt 2 mal, und auf der weboberfläche wird mir das modul als unreached angezeigt!
ist etwa die kabellänge zu lang gewählt, hat wer erfahrung damit?
lg
ingmb
E2000 macht spaß!!!
AVR-NET-IO, Relaiskarte K8 IO, 2x E2000 NET-IO, ADD ON V1.3, RTC, OUT 8FACH, PWM Modul, LCD, Raspberry B mit E2000+, raspberry b+, div. Busmodule, sehr viele Busmodule ;-) ;-)
... und noch vieles mehr! ;-)
ingmb ist offline
Hallo ingmb,
wenn die Rote-LED 2 mal blinkt, dann versteht das Modul nicht was pber den Bus kommt.
Das heißt, dass zu viele Daten auf dem Bus verloren gehen.
Was du versuchen kannst ist folgendes:
1. Bus-Abschlusswiderstände aktivieren (wenn noch nicht geschehen)
2. Einen 120 Ohm Widerstand zwischen A und B hängen.
ingmb
danke für die rasche antwort, bin grad am testen! ;-)
E2000 macht spaß!!!
ingmb ist offline
ingmb
habe gerade eine interessante entdeckung gemacht!
das im vorigem tread angesprochene modul ist ein 8fach multi io, habe den widerstand und auch die abschlusswiderstände probiert, kein erfolg!
jetzt habe ich probeweise mal ein 4fach relais output modul angeschlossen, und siehe da, der buss funktioniert!
hmm...
lg
E2000 macht spaß!!!
ingmb ist offline
Netti14 (Entwickler)
Hast du denn das Multi IO mit kürzerer Leitung probiert?
Ist es überhaupt schon mal gemaufen?
Wenn nicht tippe ich auf einen Verarbeitungs- oder Lötfehler.
Gruß Netti
Netti14 ist offline
ingmb
hallo netti,
das modul lief schon seit wochen auf meinem prüfstand!
aber, jetzt kommts!
habe zum testen das 8fach multi zum 4fach relais dazugehängt-funktioniert, dann das 4fach weggenommen, spannungslos und spannung wieder drauf und es läuft immernoch!
hmm.. da sitzt wohl irgendwo der geist drinnen!
edit: rote led und bus led blinken normal, aber im bus konfigurator steht immernoch unreached drinnen
E2000 macht spaß!!!
ingmb ist offline
ähm, hast du evtl. beim Bus A und B vertauscht?
Netti14 ist offline
ingmb
ne, auch schon kontrolliert
E2000 macht spaß!!!
ingmb ist offline
Terminatoren gesetzt?
Netti14 ist offline
