Wo hab ich den fehler gemacht?
maust
Ich habe folgendes Problem, das meine unübersichtliche Logik super funktioniert.
Nun habe ich eine etwas ordentlichere mit vieeeeelen :D = Breites Grinsen Sprungmarken erstellt.
Allerdings habe ich jetzt das Problem, das einige Rollos funktionieren, andere gar nicht reagieren, wie zb.
-EG Schlafz,
-OG Treppe,
Es scheint aber dafür so zu sein, dass die Steuerung der Garten / Teich Beleuchtung funktioniert.
Nicht wundern, in der Schaltung gibt es noch eine Besonderheit.
In der "Küche OG" habe ich 2 Rollo Schalter verbaut. Der Rest der Installation ist mit Rollo-Tastern.
Kann es sein, dass bei zu vielen Sprungmarken es zu Problemen kommt?
Im Anhang habe ich beide Schaltungen beigefügt.
Hoffe jemand findet den Fehler...
( an die Chefs... Wenn ihr Euch das von außen ansehen wollt,- die Web Adresse müsstet Ihr noch haben, ansonsten eine kurze Mail";) = Zwinker
Danke,
Markus
maust ist offline
Hallo Markus,
welches Layout das Übersichtlichere ist, darüber lässt sich streiten. 8) = Cooler Smilie
Tatsache ist, dass man bei der Vielzahl der Sprungmarken ganz schön suchen muss
welcher "Sender" welchen "Empfänger" bedient. Da ist mir das alte Layout lieber.
Des weiteren weiss ich nicht, wie sich die ganzen Sprungmarken im System verhalten.
dabei ist mir aufgefallen
IRPC24 hat die Portbezeichnung OGtreppeAB der dazugehörige
IRCP87 hat die Portbezeichnung OGtreppeZU *???* = Fragezeichen
IRCP15 und IRCP69 sind als Empfänger konfiguriert, es müssten aber Sender sein.
habe nicht die ganze Schaltung geprüft, sondern nur Stichproben gemacht.
Atmega1284 ist offline
maust
...Upps... danke...
da hab ich wohl was übersehen.. :-)
Dennoch verstehe ich nicht ganz, warum z.b. jetzt im OG Wohnzimmer nachdem das Programm mit den Sprungmarken
Übertragen ist, sofort das Rollo sich schließt.
Obwohl ja gar kein Schaltsignal gekommen ist... Hmmm...
werde mal bischen weitere Versuche unternehmen...
LG
Markus
maust ist offline
für dieses Verhalten sehe ich von der Schaltung her auch keine Erklärung.
Die einzige Mögligkeit ist, die Karte 8fach IN mit der BUS ID:6 hat am In6 Eingang immer
Dauerpegel.
maust
Nabend...
Nein, das mit dem Dauerpegel kann nicht sein,- jedenfalls nicht Hardwareseitig.
Weil dann würde es zum einen bei dem Programm ohne Sprungmarken ja auch direkt schließen,
und zum zweiten müsste dann auch unter Busmodule,- Input ID 6 "testen" auf den
Eingang ein Signal sein. Dieses ist nicht der Fall. Keiner der Eingänge ist Grün, Also an...
LG
Markus
maust ist offline
