Hallo!
Ich hab immer noch Probleme meine Module anzulernen!
Komisch auch dass bei der Übersicht folgende Werden Stehen, siehe Anhang.
Geschwindigkeit -1 geht auf ca. 2000hz wenn ich status start wähle.
allerdings ist das Bus.com fehler 100% komisch.
Max485 schon getauscht.
Firmeware 1.06
Beim anlernen erscheint die Meldung Dauert zu lange keine Rückmeldung.
Hat jemand eine genaue Anleitung zum Thema Anlernen, denn beim Video im Youtube gibt es keine Angaben zu den LEDS was sie machen Sollen und wie die Schalter stehen müssen.
Bei mir leuchtet nur rot, gelb rot blinkt nur bei S3 und S4 Aktiv.
Bus Leitung vertauschen bringt nichts dann startet der Raspberry permanent neu!
Beim Add Board leuchtet Rot, zweimal grün, gelb leuchtet "diffus" (Led ist ok beim Hochfahren leuchtet sie normal)
Kann mir jemand weiterhelfen?
MFG
Wolfgang
