» [2-Fach] LED Dimmer Modul
Aufgabe Mosfet Driver??
wowi
Hallo!
Welche Aufgabe hat der Mosfet Driver ICL 7667 genau auf dem Dimmer Device?
Könnte er auch bei anderen Mikrocontrollern (z.b Arduino) Rauschen und Störungen beim Betrieb mehrere Sensoren beseitigen?
MFG
Wolfgang
wowi ist offline
Hallo wowi
Der Treiber IC sorgt für eine Optimale Ansteuerung des BUZ11 um die Umschaltverluste zu minimieren, also eine möglichst schnelle Umschaltung zwischen 0 und 5V. Es muss zwar nur eine Kapazität (Gate) geladen oder Entladen werden das erfordert aber hohe Ströme in µs Bereich wozu die feinen Strukturen auf den Chip einer komplexen CPU nicht geeignet sind.
Der BUZ11 hätte auch lieber 10V zur Ansteuerung. Bei den Freigegebenen 20 W reichen aber auch 5V aus um eine geringe Verlustleistung zu Realisieren.
MFG
Anfrage: INSERT INTO apx_stats_iplog VALUES ('314556930','1743559282')
MySQL meldet: Duplicate entry '314556930-1743559282' for key 'PRIMARY'
