» E2000-Logik
Webinterface anpassen?
erwin
Hallo Forum,
Kann man das Webinterface des E2000-Logik Programm`s anpassen*???* = Fragezeichen.
Ich habe mir eine Schaltung zum öffnen der Garage über´s Netwerk gebaut.
Ich steuere die Schaltung über´s Heimnetzerk mit meinem Handy.
Die Anzeige am Handy ist total winzig und durch den die Refresch-Funktion der Webseite
ist vergrössern kaum möglich, da es sofort wieder in den Ausgangszustand geht.
Perfekt wäre wenn mann die Seitengröße kleiner machen könnte.
Gruß, Erwin.......
erwin ist offline
Manni-Pi (Entwickler)
Hallo Erwin,
hatte am Anfang auch solche Probleme. Habe im Designer die Hintergrundgrösse auf 320 x 480 gestellt. Dann musste ich auf dem Handy nicht den Google Chrome sondern den standard Browser nutzen, ansonsten ist die Anzeige falsch. Die Grösse der Knöpfe kannst du ja auch im Designer einstellen. Mittlerweile sieht das bei mir ganz gut auf dem Handy aus.
Hier ein Demobild:
8) = Cooler Smilie*gut* = Sehr gut!
fillip13 (Betatester)
So wie es aussieht geht es um das "alte" System richtig? Da ist es doch (meines Wissens) leider nicht mögich das Webinterface zu ändern (oder doch!?) Dir würde alternativ die möglichkeit bleiben zu einer App zu greifen...
fillip13 ist offline
erwin
Danke für euere Antworten.
Habe es jetzt mit der App auf dem Handy gemacht. Funktioniert prima.
Danke ......
gruß Erwin
erwin ist offline
