» ISP Programmier Adapter
Welche anderen Fassungen muss man für das Evauation-Board bestellen?
Marlox
in diesem Thema
http://www.elektronik2000.de/forum/thread.php?id=959
wird darauf hingewiesen, dass man gleich andere IC-Fassungen bestellen soll. Ich nehme mal an, um die ICs einfacher unbeschädigt in und aus der Fassung zu bekommen, oder?
Aber was genau braucht man da dann für welche? Als Nicht-Elektroniker hat man da ja nicht so die Ahnung, welcher Typ Fassung warum besser oder schlechter ist.
Reichelt oder Pollin wäre gut, weil man da ja sowieso bestellen muss.
Wäre dann vermutlich auch gut, wenn man das mit an die o.g. Empfehlung anhängen würde?
Ich sag einfach schonmal Danke ;) = Zwinker
Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, braucht man also zum selber basteln:
1x E2000-ISP-Programmer als Fertigmodul, weil man den ATTiny2313 ja auch programmieren muss
1x Pollin Atmel Evaluation-Board
Und dann eben die entsprechenden "Bausätze" für das ADD-Board und die gewünschten Module, und natürlich den Raspberry Pi B
Richtig?
Marlox ist offline
Das ist einfach erklärt.
Es gibt 2 relevante arten Ic Fassungen: Standart und Präzisionsfassungen.
Die Standartfassung sind 2 Blechlappen mit einem Pin zum anlöten auf der Platine, die Präzisionsfassung sieht aus, wie ein Sektglas ohne Fuß und ist gedreht.
Ich persönlich verwende nur die Präzisinsfassung, besorg dir mal 2 Stück, der Unterschied ist deutlich.
Und zum Selberbasteln hast du schon alles richtig aufgelistet.
Marlox
Vielen Dank erstmal!
Kannst du mir noch schnell sagen, was für welche ich für den Bausatz des Evaluation-Boards brauche?
Also Typ oder Anzahl Pins? Bei der schlechten Auflösung des Bilds bei Pollin hab ich Angst was falsches zu bestellen, und auch rein optisch die Typen zu identifizieren ist für einen Elektronik-DAU nicht so 100% ;) = Zwinker
Marlox ist offline
Marlox
Ach, mein Fehler...
Beim Fertigmodul ist nur ein kleines Bild hinterlegt, aber beim Bausatz kann man das schön groß machen :) = Normaler Smile
Es müssten bei Pollin sein:
2x 8-polig - Abstand 7,62 mm - RM 2,54 mm Best.Nr. 400 022
1x 20-polig - Abstand 7,62 mm - RM 2,54 mm Best.Nr. 400 015
1x 28-polig - Abstand 7,62 mm - RM 2,54 mm Best.Nr. 400 128
1x 40-polig - Abstand 15,24 mm - RM 2,54 mm Best.Nr. 400 041
Ich hoffe, das ist so richtig ;) = Zwinker
Marlox ist offline
Brauchst nur die "Beinchen" zu zählen.
Eine 8 Pol Ic Fassung hat 4 Beine rechts und links.
Marlox
Schon, aber auf dem kleinen Bild vom Fertigmodul war das etwas schwierig. Aber dann hab ich ja das große Bild beim Bausatz gefunden ;) = Zwinker
Marlox ist offline
Marlox
Zitat von Marlox:
Ach, mein Fehler...
Nachtrag:
Wenn man dem RS232-Baustein auch einen schicken Sockel verpassen möchte (braucht man aber eigentlich nicht, weil der wird ja nicht mehr entfernt), muss man noch einen 16-poligen mitbestellen.
Die Bestellung würde dann wie folgt aussehen:
1x 16-polig - Abstand 7,62 mm - RM 2,54 mm Best.Nr. 400 028
Marlox ist offline
