» Hardware allgemein
e2000plus input 2fach status led`s
ingmb
hallo,
vielleicht kann mir jemand auf die sprünge helfen!
habe mir e2000plus input 2fach modul zusammengebastelt, jedoch leuchten mir alle 3 (rot, gelb, grün) leds beim anlegen der versorgungsspannung auf, und das modul kann somit nicht angelernt werden!
print ist soweit ich sehen konnte ok, und den atmega8-16 habe ich auch ordnungsgemäß beschrieben!
lg ingmb
p.s. einfach super was ihr da alles auf die beine stellt!
E2000 macht spaß!!!
AVR-NET-IO, Relaiskarte K8 IO, 2x E2000 NET-IO, ADD ON V1.3, RTC, OUT 8FACH, PWM Modul, LCD, Raspberry B mit E2000+, raspberry b+, div. Busmodule, sehr viele Busmodule ;-) ;-)
... und noch vieles mehr! ;-)
ingmb ist offline
Netti14 (Entwickler)
Hallo ingmb,
wenn deine Platine keine Fehler aufweist, kann es dann ja nur noch am bootlader des Atmel liegen.
Hast du dort beim Beschreiben des Atmels mit dem Bootlader auch die fusebits richtig gesetzt?
Gruß Netti
Netti14 ist offline
ingmb
hallo netti14,
habe den atmel über den uploader aus dem e2000plus paket gemacht, somit sollten die fusebits ja richtig gesetzt sein, hat ja beim 2fach a/d input ja auch gleich auf anhieb funktioniert!
lg
E2000 macht spaß!!!
ingmb ist offline
Hallo ingmb!
Versuch mal das Module zu Reseten.
S3 und S4 auf On
Strom aus und wieder an
Blinken die LEds dann?
ingmb
hallo akim,
auch der reset des modules hat leider keinen erfolg gebracht!
alle drei leds leuchten immernoch!
hmm...
E2000 macht spaß!!!
ingmb ist offline
Dann haben wir es hier mit einem Hardware Problem zu tun!
Ich würde wenn die Möglichkeit besteht den ATMEGA mal austauschen.
ingmb
ok.
werde testen und weiter berichten!
danke und lg
ingmb
E2000 macht spaß!!!
ingmb ist offline
ingmb
so, nach langem wiedermal zeit zum testen gehabt!
platine x-mal kontrolliert, atmel neu geflasht, atmel getauscht, modul resetet,...
der fehler steht weiterhin an!
beim anlegen der versorgungsspannung leuchten alle 3 led´s (ohne zu blinken), wobei mir jetzt aufgefallen ist, dass die rote nicht ganz so stark wie an den anderen modulen leuchtet!
hmm,..
lg ingmb
E2000 macht spaß!!!
ingmb ist offline
Ich denke so kommen wir nicht weiter!
Vieleicht sendest du mir einfach mal das Module zu ?
Ich schau mir das dann mal an.
ingmb
so,
blind wie ein huhn habe ich das layout mit dem layout welches geätzt wurde verglichen und fehler gesucht!
und genau auf diesem hat die verbindung von minus auf pin 8,11,... gefehlt! - brücke gelötet, getestet und für gut empfunden!!
danke akim für deine mühen, und danke an alle entwickler für dieses interessante projekt!
lg ingmb
E2000 macht spaß!!!
ingmb ist offline
