das mit den MAX485 kommt mir auch sehr spanisch vor.
Ich habe hier meine Steuerung seit über 1 1/2 Jahre laufen. Bei mir ging noch nie ein MAX kaputt. Ich habe an einem Bus 14 Module hängen die auf 5 Kästen im Haus verteilt sind mit über 100 Ein- und Ausgängen und mittlerweile Raspberry V2. Das ganze wird von einem 3,5A Hutschienennetzteil versorgt ohne Probleme. Betreibe zur Zeit testweise auf meinem Arbeitstisch einen Raspberry B mit LCD- Modul, 22-fach I/O mit 8 Relais direkt drauf und ein Frequenzmodul an einem 1A Steckernetzteil. Keine Probleme auch wenn alle Relais schalten.
Hast du irgendwo Netzkabel parallel zur Steuerleitung liegen die da was einstreuen könnten wenn wo anders was schaltest ?
Es könnte auch irgendwo ein Übergangswiderstand auf einer Platine zwischen Betriebssannung oder GND und Bus sein.
Wo hast du überall die Abschlußwiderstände eingeschaltet?
Kannst ja mal Bilder anhängen wie das ganze aufgebaut ist.
Viel Erfolg noch beim Fehlersuchen.
11.01.2016 - 10:54:33 Uhr
