funktioniert denn die Watchdog- Funktion beim Austauschen des Transistors noch, oder ist er dann immer durchgeschaltet?
Das Relais zieht bei mir sicher an und die Stromverstärkung des eingebauten Transistors ist auch ausreichend.
Ich meine, das Problem kommt aus der Steuerung.
Gruß Joba
 Watchdog, Relais zieht nach "Power On" nur kurzzeitig an
 Watchdog, Relais zieht nach "Power On" nur kurzzeitig an		 17.12.2015 - 10:11:04  Uhr
