HalloAlien1920,
Es ist bei dir genau das selbe Problem wie bei mir. Tausche einfach den Transistor der das Relais ansteuert gegen einen MOSFET z. B. BSS125. Drain an Kollekter, Source an Emitter, Gate an Basis. Es funktioniert. Ich habe das ausprobiert. Ich denke mal, dass du die ADD-Platine selbst zusammengebaut hast, dann macht das keine Probleme. Ansonst meld dich.
Grüße Jürgen Rieger
 Watchdog, Relais zieht nach "Power On" nur kurzzeitig an
 Watchdog, Relais zieht nach "Power On" nur kurzzeitig an		 16.12.2015 - 22:18:03  Uhr
 16.12.2015 - 22:18:03  Uhr Themenstarter
