ich hab mal bei mir nachgemessen: Spannung ein, nach 4 Sekunden schaltet Relais.
Spannung am Pin 3 = 1,6 Volt und nach kurzer Zeit schaltet Relais ab, manchmal geht´s dann weiter wie
in einer Endlosschleife aber meistens, beim zweiten mal: 4 Sekunden Pause und Spannung steigt
an Pin 3 auf 4,8 Volt und Zustand wird stabil. UBE am Transistor 0.6V, also voll durchgesteuert.
Wenn die Endlosschleife einsetzt, hilft nur, mit dem Jumper den Transistor überbrücken und
anschliessend den Jumper entfernen.
Nach Auslösung durch den Watchdog ist der Effekt mit der Endlosschleife aber noch nicht aufgetreten.
Gruß Joba
Watchdog, Relais zieht nach "Power On" nur kurzzeitig an
12.12.2015 - 17:33:37 Uhr
