» [22-Fach] Multi-IO Modul (Digital/Analog)
Eingänge des Multi IO
Anfrage: INSERT INTO apx_user_online VALUES ('','3628718139','1776428329','','/forum/post.php?id=8977')
MySQL meldet: Duplicate entry '0-3628718139' for key 'PRIMARY'
Thema: Eingänge des Multi IO
Administator
Hallo Byllyy,
da musst du aufpassen! Der RaspberryPI kann keine 5V ab. Auch wenn du das MultiIO auf Eingang stellst kommen 5V an den Eingängen raus. Diese 5V ziehst du normalerweise dann gegen GND.
Die beste Lösung für dein Problem ist es, einen ULN zwischen Raspberry PI und dem MultiIO zu setzten.
