liebes E2000-Team,
in der E2000 Software Statusübersicht kann man sehr schön sehen, wie weit die einzelnen Komponenten fortgeschritten sind.
Über einen sehr entscheidenden Teil wird sich aber nicht ausgelassen und zwar über die E2000-Logik Software selbst.
Mit ihr, steht und fällt aber das Ganze bzw. die Breite des Anwendungsgebietes.
Eine größere Arbeitsfläche und zusätzliche Bausteine würden der E2000-Logik aber gut tun!
z.B.
Addierer, Subtrahierer, Relais mit einstellbarer Anzugs und Abfallverzögerung, Zufallsgenerator,
Festwertausgabe, Analogvergleicher, Taktgeber abwärts bis 0,1s um mal ein Lauflicht o.ä. zu simulieren,
ein Zeitrelais mit richtiger Funktion, die Sache mit der Weektimerabfrage ob beim einschalten des NET-IO ein Ausgang schon gesetzt ist und einiges mehr.
Ausserdem wäre die Ausgabe von Ein-und Ausgangszuständen bzw. Werten auf dem I²C-Display sinnvoll.
Eine Temperaturerfassung mit 1-Wire Sensoren DS18x20 sollte doch auch ohne RS485 möglich sein, denn eine
echte 1-Wire Lösung ist das 8-fach Temperatur-Device ja nicht, da jeder DS18x20 Sensor eine eigene Leitung benötigt.
Mancher User möchte ja vielleicht nur die Raumtemperatur messen.
Meiner Meinung nach wäre eine Ergänzung der Bauteil-Bibliothek, das Display und eine Temperaturmessung
ohne Erweiterungsboard, für viele sinnvoller als die momentane Einführung des 485-Bus.
Die Entscheidung über die Reihenfolge liegt selbstverständlich beim E2000-Team.
Die User könnten sich dazu ja auch mal äussern.
Gruß trollo52
05.01.2012 - 13:10:14 Uhr
