Hallo ...
auf meiner ADD-Platine zieht das Relais zur Spannungsversorgung des Raspberry bei "Power On" nur kurzzeitig an. So kurzzeitig, dass der Raspberry nicht booten kann. Soweit ich mich erinnern kann, hat das bei älteren Softwareversionen mit dem Watchdog (älter als 2.01C) schon mal funktioniert.
Derzeit muss man den Schließer vom Relais nach "Power On" überbrücken bis das Betriebssytem geladen ist. Das Relais zieht dann dauerhaft an. Die Brücke kann entfernt werden.
Grüße Jürgen Rieger
Watchdog, Relais zieht nach "Power On" nur kurzzeitig an
11.11.2015 - 21:26:15 Uhr
