Zitat von sultanmichel:
Hi Atmega1284 und Danke,
wenn ich dich recht verstehe steuert dein Beispiel Atmega644 nur die Optokoppler an, nicht jedoch die Relaisspulen.
Genau so ist es.
Dann brauche ich aber eine zusätzliche 5V Stromversorgung dafür, hast du die auf dem ADD-Board oder am Multi abgegriffen oder ist die vollkommen separat?
sultanmichel
Das Relaisboard hat Pfostenstecker für die jeweiligen Eingänge, GND und VCC.
Die 5Volt Stromversorgung könnte man normalerweise von der Multi IO644 Platine nehmen.
Diese muß jedoch den Strom für alle Relais liefern. Auch könnten die Schaltimpulse auf der Leitung
die Elektronik störend beeinflussen.
Da Du 16 Stück davon betreiben möchtest, würde ich ein separates kleines Schaltnetzteil
von 5V mit 1A Leistung nehmen (Handy-Ladegerät).
Ausgangsstrom pro Kanal und insgesamt
29.07.2015 - 22:20:46 Uhr
